Verander lettergrootte
Prijs:2499 EUR
Prijs:950 EUR
Prijs:500 EUR
Prijs:1400 EUR
Het is nu 29 mei 2016 17:27
Plaats een nieuw berichtPlaats een reactie Pagina 1 van 2   [ 34 berichten ]
Ga naar pagina 1 , 2  Volgende
Auteur Bericht
 Berichttitel: Carterventilatie en EGR Z18XE
BerichtGeplaatst: 11 sep 2010 16:13
Member
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 11 aug 2007 01:08
Gegeven likes: 0 post
Ontvangen likes: 0 post
ik zit eigenlijk met 2 vraagjes over een Z18XE (ligt in Corsa C GSI).
Ik wil om toekomstige storingen te voorkomen, 2 irritante milieu zaken verwijderen/stoppen, de EGR-werking en carterventilatie terugvoeren aan inlaat.
Eerst de EGR:
Weet iemand of er ook van die half-blind plaatjes voor zijn, waardoor de EGR gewoon blijft "werken" (want daar zit een gaatje), maar aan de andere kant het gaatje dicht is, zodat hij effectief geen uitlaatlucht doorlaat ? (ik weet dat ze voor andere types bestaan)
Afbeelding
Afbeelding
Dan de carterventilatie:
Ik wil beide afvoeren naar een catchtankje en dat vervolgens gewoon in de open lucht laten ventileren (en natuurlijk de originele slangen afdoppen aan de gasklepkant)
Weet iemand of dat nog problemen geeft ? (ik heb namelijk wel eens op het forum gelezen dat het verstoppen van het kleine gaatje in het gasklephuis storingen geeft, dus volledige afsluiten misschien ook wel?!
Afbeelding
Gr,
The Duke
Omhoog
 Profiel
Antwoord met een citaat
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 12 sep 2010 11:20
Member
Geregistreerd: 23 mei 2009 21:29
Voor de egr kun je desnoods zelf een plaatje maken van een stukje blik of aluminium!!
De carter ventilatie zou ik gewoon orgineel laten, gewoon 1x per jaar even je gasklep eraf halen en schoon maken, tja onderhoud hoort ook bij auto rijden.
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 12 sep 2010 12:26
Forum Goeroe
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 12 aug 2005 23:51
Gegeven likes: 2 posts
Ontvangen likes: 395 posts
Woonplaats: Nootdorp (Den haag)
9mm slangetje volgen naar de gasklep
gaatje controleren op doorstroming.
Zit deze dicht, dan gasklep demonteren en gelijk iets opboren
je zal zien zolang de motor niet al te veel van slijtage onderhevig is, dat de gasklep dan netjes schoon blijft.
_________________
VECTRA-B2 3.0 V6
ASCONA-C3 1.6S
CORSA-B2 1.5TD
kadett-E 1.6i life
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 12 sep 2010 12:57
Member
Avatar gebruiker
Erwin78 zei:
Citaat:
Bedankt, maar ik zou graag een origineel plaatje daarvoor gebruiken, dan weet ik zeker dat het goed is en is een stuk makkelijker. Ik heb echter nog nergens gezien wat dat dan zou moeten zijn qua bestelnummer voor een Z18XE. Weet iemand dat ? Heeft iemand dit ook geprobeerd, zodat het misschien ook bekend is of dit nog een storingscode geeft ?
Wim-V6 zei:
Citaat:
Dat klopt, maar ik wil het graag voorblijven. Het is niet alleen de gasklep maar ook de rest van de inlaat die vervuilt en daarmee een minder goede doorstroming krijgt in de loop van de tijd. Ik vroeg me vooral af of je een storing krijgt (mechanisch of electrisch) als je het kleine gaatje afdicht.
Weet iemand dat toevallig?
Gr,
The Duke
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 12 sep 2010 13:17
Forum Goeroe
Avatar gebruiker
van de carterventilatie bedoel je.
als je die afdicht krijg je een SMEERBOEL in je inlaat, en een motor die versnelt verslijt door slecht werkende carterventilatie.
_________________
VECTRA-B2 3.0 V6
ASCONA-C3 1.6S
CORSA-B2 1.5TD
kadett-E 1.6i life
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 12 sep 2010 16:29
Member
Avatar gebruiker
Citaat:
Die bedoel ik wel ja, maar ik snap niet hoe je een smeerboel kan krijgen in je inlaat, als je beide slangen tussen je kop en het gasklephuis naar een catchtank legt en de aansluitingen op je gasklephuis afdopt.
Afbeelding
Er komt dan alleen maar buitenlucht door, via je luchtfilter en verder niks, dus kan niet vervuilen met oliedamp.
Verder ventileert het carter vervolgens via het catchtankje en het filtertje daarop naar de buitenlucht.. Dus die kan ook ventileren..
De enige reden dat ik het vroeg, is dat ik soms las op het forum dat je storingen krijgt wanneer het kleine gaatje dicht zit en ik kon geen reden bedenken waarom, als het bijvoorbeeld niet een functie had voor omlooplucht van de gasklep bijvoorbeeld, waardoor de stationairregelaar buiten zijn bereik komt bijvoorbeeld.. Misschien dat iemand weet wat voor storing dat dan is ?!
Gr,
The Duke
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 14 sep 2010 21:37
Member
Avatar gebruiker
Dit gevonden vandaag:
Citaat:
grundsätzlich kann das AGR Ventil nur bei den Motoren komplett entfernt/ausgebaut werden wo dieses auch per Software komplett "deaktiviert" werden kann
dass sind bisher nur der Z22SE, Z18XE, Z16SE und XE
Nr. 1 der X18XE1, Z18XE und XEL
ganz einfach
man nehme:
Deckel:
Teilenummer: 9158735
Katalog: 851647
kostas: 3,56€
dazu gegebenfalls eine neue Dichtung:
Teilenummer: 90536272
Katalog: 851793
0,78€
dieser Blinddeckel wird einfach nur zwischen Motorblock und AGR Ventil geschraubt
Schrauben sind dazu logischerweise längere erforderlich (ganz normales M6 Gewinde)
beim Z18XE gibt es auch noch die Möglichkeit sich die letzte(aktuelle) Software aufspielen zu lassen
dann kann das AGR Ventil auch ganz weggeschraubt und abgesteckt werden.
Bei den letzten Baujahren des Z18XE gabs eh kein AGR Ventil mehr ab Werk.
(Op deze plek: http://www.astra-g-anleitungen.de/Astra ... still.html)
Morgen de dealer maar eens bellen of ze die software update kunnen doen en dekseltje kunnen leveren..
Gr,
The Duke
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 16 sep 2010 09:57
Member
Avatar gebruiker
Citaat:
Update: Gebeld. Zeer vriendelijk en open om erover te praten. Ze hebben ervaring met 1.6 en 2.2, maar niet met de Z18XE.
Druk op dit moment, maar gaan het uitzoeken en komen erop terug, dus hopelijk binnen een week antwoord.
Gr,
The Duke
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 28 sep 2010 17:22
Member
Avatar gebruiker
Update: 1 van de 2 stappen is genomen: de EGR is afgesloten.
Ben vandaag bij de lokale Opel Dealer geweest en zij hebben geprobeerd het plan uit te voeren, zoals ik eerder had aangegeven van die Duitse site. De chef-monteur vond het ook wel een leuk experiment denk ik, want door hem werd alles gedaan en ter plaatse toegelicht. :thumbup
Dat werkte dus niet, want de latere modellen met nieuwere software, blijkt te slaan op bijvoorbeeld Vectra's die een later type Z18XE kunnen hebben, maar daarbij is ook de ECU niet hetzelfde als de eerdere types.
De Corsa is gecheckt en had voor een Corsa de nieuwste ECU software erop staan. Voor de zekerheid, is deze nog overschreven, ook weer met de nieuwste versie (ingewikkeld circus waarvoor de Opel apparatuur via een server in Amerika de auto identificeert a.d.h.v een VIN nummer dat je ingeeft etc.), waardoor in ieder geval alle ingeleerde waardes door de ECU weer gereset zijn.
Ook was er hierbij de mogelijkheid geweest, dat bij de installatie van de nieuwe ECU software, de Opel apparatuur had gevraagd om "met of zonder EGR", zoals blijkbaar bij bepaalde 1.6-en wel het geval is waar de dealer wel verschillende keren evaring mee had opgedaan, maar ook dat was niet zo voor mijn Z18XE helaas.
Vervolgens een half-blinde pakking geplaatst, die er als volgt uitzag:
Afbeelding
Het was/is gewoon een probeersel, want de garage gaf aan dat de ECU in principe zou moeten merken dat de EGR geen lucht doorlaat (heeft blijkbaar een check tussen de mindere hoeveelheid lucht via de LMM in relatie tot wat de EGR door laat, onder bepaalde omstandigheden).
Ik ga nog niet te vroeg juichen, maar 15 km naar huis gereden en nog geen lampje ;)
Gr,
The Duke
P.S.
Mocht het later alsnog mis gaan, zet ik het nog wel op dit forum natuurlijk.
Als ik een paar 100 km succesvol heb gereden is stap 2 aan de beurt: de carterventilatie...
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2010 10:24
Forum Goeroe
Avatar gebruiker
De Z18XE is ook zonder EGR geleverd, en ja, ook in de Vectra-B en Astra-G
zo'n programma zou je er op moeten zetten.
Ik heb een Z18XE in onderhoud zonder EGR
foto: Vectra-B Z18XE (oud type (oud type distributieset)) zonder EGR.
Afbeelding
willem
_________________
VECTRA-B2 3.0 V6
ASCONA-C3 1.6S
CORSA-B2 1.5TD
kadett-E 1.6i life
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2010 14:46
Member
Avatar gebruiker
Nou.. ondertussen 500 km verder met de EGR afdichting en werkt feilloos ;) , met de originele Corsa software nieuwste versie (gelukkig maar, want op deze ECU (ander onderdeelnummer) kon geen nieuwe software voor Astra's of Vectra's zonder EGR worden gezet)
Vandaag een testje gedaan voor stap 2: het veranderen van de carterventilatie.
Ik heb de gezien dat de grote slang inderdaad meer ventileert als de kleine slang vacuum heeft (bijv. bij stationair), maar ventileert altijd wel een beetje. Als de kleine slang geen vacuum heeft, ventileren ze allebei volop.
Vervolgens de kleine en grote slang afgedopt aan de inlaatzijde en 2 nieuwe slangen gemonteerd aan de kleppendekselzijde. Zie plaatje:
Afbeelding
Het idee was om te zien of de ECU hiermee om kon gaan (geen toevoer door kleine gaatje onder de gasklep). Met wat nadenken had ik bedacht dat dit alleen kon werken als ook de grote slang richting inlaat was afgedopt, anders zou veel te veel lucht (13 mm gat) richting de inlaat gaan, zonder door de LMM te gaan. Dan gaat ie onrustig stationair lopen, rottig oppakken en eventueel zelfs stopvallen als je richting een kruising je gas loslaat en de koppeling intrapt.
Dit bleek dus inderdaad de juiste manier te zijn ;) Als je deze combinatie van dingen doet, heeft de ECU daar geen enkel probleem mee en loopt als een tierelier, want er komt niks geen warme, vochtige, olie-achtige lucht meer de inlaat in.
Het plaatje hierboven laat niet alleen zien hoe dit (tijdelijk) is aangesloten om het principe te testen, maar ook hoeveel condens anders je inlaat ingaat. Dit is het resultaat nu 20 km rijden.
Nu is de volgende stap een catchtank met ontluchting kopen en alles permanent monteren.
Het gevolg is dat er geen enkele vorm van "vieze lucht" meer de inlaat ingaat en dus nooit meer gasklephuis of slangetjes schoonmaken en beter lopen.. Iedereen mag het zelf weten, maar het lijkt mij de ideale oplossing :agent
Gr,
The Duke
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2010 15:17
Forum Goeroe
Avatar gebruiker
Houd er wel rekening mee dat bijde slangen van elkaar GESCHEIDEN moeten werken, en dus niet aan 1 Catchtank mogen.
Verder mag het geen probleem zijn.
_________________
VECTRA-B2 3.0 V6
ASCONA-C3 1.6S
CORSA-B2 1.5TD
kadett-E 1.6i life
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2010 20:45
Member
Avatar gebruiker
Citaat:
Waarom mogen 2 slangen die samen op 1 inlaat zitten aangesloten niet samen op 1 catch tank zitten ?
Gr,
The Duke
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2010 20:52
Forum Goeroe
Avatar gebruiker
omdat de 1 op de Vacuum zit, en de ander niet.
zo krijg je valse lucht.
De dikke slang zit VOOR de gasklep, en daar heerst GEEN vacuum, maar alleen luchtstroom.
Na de gasklep heerst er vacuum zodra de gasklep niet geheel geopend staat.
de dunne slang zit NA de gasklep.
Als je de dikke slang op de Vacuum zou zetten ben je wel snel van je motorolie af trouwens, zuigt ie allemaal op en verbrand ie dan.
en zet je het dunne slangetje NIET op de vacuum is de juiste werking van de carterventilatie weg..
De Dunne en de Dikke carteventilatie slangen staan namelijk GEHEEL los van elkaar.
en hebben beiden een GEHEEL andere functie
de dikke is om te ''ademen'', de dunne om de ''ademhaling'' te reguleren.
Carterventilatie is ook niet zomaar een ding dat een beetje carterdampen laat bewegen.
maar een geheel berekend systeem, welke zorgdraagt voor juiste emissie, verminderde slijtage van de motor, en lager verbruik.
als je daaraan gaat rommelen (wat geheel onnodig is bij juist onderhoud), ga je in deze berekening zitten hakken, wat op langer termijn gevolgen kan hebben met betrekking op slijtage van onderdelen.
er is meer over carterventilatie te vinden op Google en Wikipedia
_________________
VECTRA-B2 3.0 V6
ASCONA-C3 1.6S
CORSA-B2 1.5TD
kadett-E 1.6i life
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2010 21:02
Member
Avatar gebruiker
Toch even lezen wat ik boven heb geschreven denk ik, want dan zie je dat ik de kant van de gasklep afdop (beide slangen) en 2 nieuwe slangen vanaf de kleppendekselkant laat ventileren naar de open lucht via een catch tank met filter. Je kan daar ook de resultaten van de test lezen, werkt perfect.
Daarom is het hele verhaal van de gasklep etc. totaal niet van toepassing, juist een oplossing van het gehele vervuilingsprobleem..
Gr,
The Duke
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2010 21:16
Forum Goeroe
Avatar gebruiker
alleen kan de motor niet ademen wanneer ze moet omdat er GEHEEL geen bediening van de Cartrerventilatie meer is.
zoals al eerder verled, Wees blij dat je geen BMW hebt, dan had je nu stil gestaan.
Alles heeft een rede waarom het op een bepaalde manier gemaakt is.
Je hebt nu dus een Passieve Carterventilatie gemaakt, ipv Actief.
Let wel op dat nu de olie en Vocht resten makkelijker ophopen in het klepdeksel en carteventilatie van Carter naar klepdeksel.
omdat vocht en olie nu sludge kunnen gaan vormen in het klepdeksel.
Dit omdat juist bij veel motorvacuum er ook veel olie en Vochtresten worden verplaast in het carterventilatie systeem.
Dat is de rede dat de Carterventilatie dus gesloten is bij veel motorvacuum (gasklep dicht).
Dit is ook de rede dat het carterventilatie gedeelte in de Klepdeksels van de Volgende motoren vaak kapot gaan of verstoppen door sludge vorming:
X14XE - C16XE - X16XE - X16XEL - Z16XE - C18XE - C18XEL - X18XE - X18XE1 - Z18XE - X20XEV X22XE - Y22XE - Z22XE.
als de bovenstaande motor een tijd met verstopt of afgesloten pijpje, van het dunne slangetje rijden, wil je niet weten wat er uit zo'n klepdeksel komt als je deze schoon gaat maken, zit meestal HELEMAAL dicht geslipt met zowel gele als Zwarte Sludge.
Puur en Alleen omdat het dunne slanetje NIET aan de vacuum zit.
ik zie dit regelmatig real life, kan geen theorie tegen op!!
alleen dat dunne slangetje op de vacuum, en het is weer actief, voorkom je een hoop ellende mee.
_________________
VECTRA-B2 3.0 V6
ASCONA-C3 1.6S
CORSA-B2 1.5TD
kadett-E 1.6i life
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2010 21:30
Member
Avatar gebruiker
Citaat:
Sorry, toch echt nog een keer lezen, wat ik eerder heb geschreven. Ik heb het getest en beide slangen ventileren continue bij mijn manier van aansluiten (de truuk zit in de combinatie van de dingen die ik doe). Je ziet het ook heel duidelijk in de doorzichtige slangen die ik voor de test expres heb gebruikt, zodat het voor iedereen zichtbaar is ;).
De motor kan dus altijd optimaal ademen en niet alleen wanneer je veel gas geeft..
Zoals eerder uitgelegd is het niet meer nodig dat de dikke slang af en toe (bij vacuum, dus stationair of deellast rijden) afgesloten wordt, omdat beide slangen worden afgevoerd naar een catch tank en beide aansluitingen op de inlaat worden afgedopt.
Zojuist de catch tank besteld bij de AutosportCompany, dus zal volgend weekend worden aangesloten :agent
Gr,
The Duke
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2010 21:48
Forum Goeroe
Avatar gebruiker
Weet je wat er nou gebeurt bij jouw systeem:
De dikke slang gaat blazen, die blaast in de Catch tank.
in de Catchtank komt een geforceerde luchtstroom.
die lucht stroom gaat nu dus VIA het dunne slangetje naar het klepdeksel.
ofterwijl, de stroom in het dunne slangetje gaat de andere kant op, dan ze hoort te gaan, en, ja, dan is er inees Wel stroming in het dunne pijpje.
Dus GEEN vacuum maar toestroom dan gaat word het klepje opengeduwt en kan het dunne pijpje stromen, klopt.
Blazen door het dunne pijpje gaat prima.
maargoed jij je zin.
ik zal wel eens kijken als ik weer eens Volgekoekt klepdeksel hebt ivm GEEN vacuum op de dunne slang, dat ik daar foto's van maak, en ook van de slang vanaf carter naar klepdeksel.
en misschien haal ik de carterpan er in zon situatie ook wel onderuit, omdat die ook vol met restafval van een onjuist werkend carterventilatie systeem.
_________________
VECTRA-B2 3.0 V6
ASCONA-C3 1.6S
CORSA-B2 1.5TD
kadett-E 1.6i life
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2010 22:02
Member
Avatar gebruiker
Gaat niet om mijn zin krijgen.. Als ik geen andere meningen wilde horen, zou ik het niet op een forum vragen/zetten..
Mijn test toont aan dat bij mijn manier van aansluiten, beide slangen ventileren, met overdruk.
Deze zullen gaan naar een catch tank die naar open lucht ventileert. Simpele natuurkunde vertelt wat er zal gebeuren: de weg van de minste weerstand zal worden gevolgd: naar de buitenlucht en niet door het dunne slangetje terug naar het kleppendeksel (waar voor zowel het dunne als dikke slangetje de zelfde druk geldt: de carterdruk)..
Ik zal mijn praktijkervaringen later weer posten (net als bij de EGR klep) en ik hoop dat de uitkomst ook hier weer tegen de verwachtingen positief is.
Gr,
The Duke
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2010 22:23
Forum Goeroe
Avatar gebruiker
simpele natuurkunde zegt ook dat als je de dunne slang op vacuum hangt, je veel minder vocht (is een combi van olie en water) in je dikke slang krijgt..
als er geen olie en water in je dikke slang afgevoerd worden, dan vooral die olie, zal er minder olie verbruik zijn.
Ik heb nog een keer zo'n bijdehand gehad die het allemaal wel wist te vertellen (tja ik heb na Tig motoren uit elkaar gehad en opgeknapt te hebben natuurlijk geen ervaring tov een simpele doe het zelf-er die nog nooit een klepdeksel in zijn handen gehad heeft).
in dit geval met een X20XEV, had ook een Catch tank geplaatst, (hij had gelezen over de carterventilatie problemen bij deze motoren) en bijde slangen er op aangesloten.
ik heb 150.000km later (motor had toen 220.000km op de klok) dus een drijfstang lager kunnen vervangen ivm Black sludge.
Die Carterpan was een grote Sludge voorraad geworden. (soort dikke zwart gele brij)
De Catchtank moest vanaf montage regelmatig geleegd worden, en zijn olieverbruik was direct na plaatsen tankje toegenomen. (van 1 liter op 8500km, naar 1 liter op 5000km
Nu heb ik bij hem na ALLES gereinigd en gerepareerd te hebben, de catchtank zo aangesloten:
- Dikke slang vanaf klepdeksel naar catchtankje
- Dikke slang van Catchtankje naar originele plaats op inlaat buis
- Dunne slangetje van klepdeksel (ja hij wou die ook voorzien van catch tankje) op eigen kleinere catch tankje
- Dun slangetje van Catchtankje naar originele vacuum aansluiting.
Zo zat alles ORIGINEEL, maar wel met opvang bakjes.
ik kan je melden, de auto rijdt nu nog, (335.000km op de klok), en verbruikt na juiste aanpassing carterventilatie ipv van 1 liter olie op 5000km, nog maar 3/4 liter olie op15.000km.
maar dat heeft m wel het volgende gekost:
- Drijftanglager 2e cilinder incl plaatsen
- reinigen en ontstoppen van ALLE oliekanalen + alle klep stoters laten reinigen
- Reinigen Oliepomp en plunjers etc.
- Alle slangen Carterventilatie (allemaal verteerd door de olie, daar er geen olie doorheen hoort te gaan).
- Klepdeksel na reddings poging moeten vervangen, daar de rubber regelflap volledig verteerd was.
situatie nu:
Grote Catchtank: Droog, zit niet eens Condens in
Kleine Catchtank: Idem dito
al dat vocht hoort niet door die slangen te gaan.
er hoort alleen lucht doorheen te gaan....
en dit probeer ik je alleen maar aan je verstand te brengen om je kosten te Besparen.
ik word er niet wijzer van als jij met een Catchtank gaat staan klooien, dat moet je geheel voor jezelf weten.
ik probeer idereen GOED te helpen, maar iedere keer zijn er van die knuppels die het beter weten dan de mensen die er al jaren ervaring mee hebben.
Wees eens een keertje niet zo eigenwijs en volg dit op.
het is een kleine aanpassing die je op langer termijn 1000den euro's kan besparen.
ik heb ervaring zat van lieverlee, en ik heb het werk van de grootste prutsers kunnen bewonderen....
zo kan ik je zelfs garantie geven op het feit dat het dunne pijpje niet meer verstopt als je het iets opboort en de EGR afdopt.. dat weet ik, omdat ik zelf zoveel dan deze auto's hier regelmatig krijg.
Persoonlijke mening:
Persoonlijk begrijp ik al die heisa om heel de carterventilatie niet.
zorg gewoon dat het goed werkt en op de juiste manier, en je hoeft je gasklep niet meer te reinigen.
ik heb hier Opels gehad met kilometerstanden t/m 870.000km
allemaal zonder catchtankje met Juist werkende Carterventilatie
Van de Betreffende Omega, (870.000km) heb ik nog nooit de Gasklep en/of stappen motor gereinigd, en ook nog nooit 1 carterventilatie slangetje niks..
Mijn mijn V6, heb ik nog nooit een DRUPPIE vocht in de Carteventilatie slangen gehad.
(heb ook met een tankje gereden namelijk om te testen).
die zat als volgt aangesloten:
- dikke slang vanaf Carterventilatie huisje naar catch tankje
- dikke slang vanaf Catch tankje naar originele aansluiting net voor de gasklep
- Vacuum zat zoals ze hoort te zitten
in ik meen het, nog geen druppie in heel die catch tank tegen gekomen, niet bij een maand of 3 stadrijden, en ook niet bij lange snelweg ritten
(wel bij V6en waarvan het dunne pijpje op carterventilatiehuisje dichtzat trouwens, daar heb ik hele vette bende gezien in het inlaat)
_________________
VECTRA-B2 3.0 V6
ASCONA-C3 1.6S
CORSA-B2 1.5TD
kadett-E 1.6i life
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 03 okt 2010 22:31
Member
Avatar gebruiker
Citaat:
Wel een beetje lullig om zoiets over die persoon met de 2-liter te zeggen. Kan je beter tegen hemzelf zeggen..
Gr,
The Duke
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 04 okt 2010 22:08
Forum Goeroe
Avatar gebruiker
haha dat heb ik m ook gezegd.
Daar was ie het wel mee eens..
_________________
VECTRA-B2 3.0 V6
ASCONA-C3 1.6S
CORSA-B2 1.5TD
kadett-E 1.6i life
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 18 nov 2010 20:58
Senior Member
Geregistreerd: 05 jul 2008 16:16
Ontvangen likes: 15 posts
Woonplaats: n-h
hallo,
Is er al test-nieuws over de carter ventilatie ?
ik ben wel benieuwd hoe de test afloopt.
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 21 nov 2010 22:53
Forum Goeroe
Avatar gebruiker
heb van de week wel een Carter gezien van een Z18XE waarvan de dunne slang niet op de Vacuum zat, maar ook in het lcuht ledig was gelegd, evenals de dikke slang.
De Dikke slang was helemaal dicht geslibt met Witte Sludge.
Klepdeksel zat VOL met (in de verhoging) Vol met zwarte en Witte Sludge.
en Carter zat vol met Zwarte Sludge.
Ook een die dacht als je het afkoppelt, kan de gasklep iig niet vervuilen, alleen slibt wel de motor dicht.
en maar raar vinden dat het 6 a 7 sec duurde voor er oliedruk was.
_________________
VECTRA-B2 3.0 V6
ASCONA-C3 1.6S
CORSA-B2 1.5TD
kadett-E 1.6i life
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 22 nov 2010 18:31
Senior Member
Woonplaats: n-h
willem: zou je die dikke slang niet naar beneden kunnen laten lopen en
het dunne slangetje gewoon zo laten zitten, of is het dan nog
vragen om problemen?
Omhoog
 Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 3 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Zoek naar:
Ga naar:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
