Verander lettergrootte
Prijs:9100 EUR
Prijs:1099 EUR
Prijs:zie tekst
Prijs:4950 EUR
Het is nu 04 mei 2016 19:29
Plaats een nieuw berichtPlaats een reactie Pagina 1 van 1   [ 12 berichten ]
Auteur Bericht
 Berichttitel: CV op afstandsbediening werkt niet. (zafira A)
BerichtGeplaatst: 10 apr 2011 11:47
Gold Member
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 25 mei 2008 16:44
Gegeven likes: 50 posts
Ontvangen likes: 53 posts
Woonplaats: overijssel
even een vraag namens mijn buurman.
zijn CV met afstandsbediening werkt steeds niet.
na het opnieuw inleren van de sleutel werkt ie ongeveer 4x en dan niet meer.
het vreemde is dat hij het met beide sleutels heeft:hmmz
komt dit vaker voor en heeft iemand een oplossing?
B.v.d Tom
_________________
Vectra GTS Elegance 2004
Done: 19''Lenso Granzo 235-35/-25mm verlaging/xenon 6000k/Regensensor/Dimb.binnensp./LMTTC module/Signum mistlampomlijsting/PDC/Zonneband/Insignia ruitenspr./Parrot mki 9200.
Omhoog
 Profiel
Antwoord met een citaat
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 10 apr 2011 12:41
Senior Member
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 28 feb 2010 15:19
Gegeven likes: 1 post
Ontvangen likes: 14 posts
Woonplaats: Mijdrecht
Klinkt misschien stom, maar een slechte accu kan dit veroorzaken.
Dit is mij kort geleden ook overkomen.
Deuren gingen niet van het slot als ik op de knopje s van de sleutel drukte.
Van alles geprobeerd boardcomputer gereset, sleutel opnieuw in geleerd, accu een half uur los gekoppelt, Battery van de sleutel vervangen niets hielp.
Totdat mijn zoon de binnenverlichtin een keer aan heeft laten staan en de volgende dag de accu leeg was.
Nooit aan de binnenverlichting gedacht en gewoon de accu vervangen (maar goed ook)
Na het plaatsen van een nieuwe accu reageert de cv weer helemaal goed op de sleutel en ook op een grotere afstand.
Binnen verlichting achter meteen maar even losgekoppelt want hij blijft het een leuk speeltje vinden.
_________________
Huidige auto:
Opel Zafira 1.8i √Čl√©gance
Bwjr 1999
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 10 apr 2011 12:51
Gold Member
Avatar gebruiker
en had je daarvoor ook meerdere symptonen van iets wat niet na behoren werkte?
_________________
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 10 apr 2011 13:01
Senior Member
Avatar gebruiker
Het enigste wat ik toen bemerkte als dat ik de radio (VDO MS4400) aan had staan (redelijk volume) zonder draaiende motor, dat de verlicht van mij display en binnenverlichting mee dansde op de maat van de muziek.
Ik heb verder geen eindversterker of iets dergijks aan de radio hangen die stroom vreten.
Dit symptoom heb ik na het vervangen van de accu ook niet meer.
Overigens bij het starten van de auto met de oude accu nooit wat gemerkt dat hij moeilijk starte.
Je zou verwachten bij een slechte accu dat hij ook niet goed starten wil.
Maar dit was niet het geval.
_________________
Huidige auto:
Bwjr 1999
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 11 apr 2011 16:43
Gold Member
Avatar gebruiker
[rquote=1910762&tid=146109&author=Cobus]Het enigste wat ik toen bemerkte als dat ik de radio (VDO MS4400) aan had staan (redelijk volume) zonder draaiende motor, dat de verlicht van mij display en binnenverlichting mee dansde op de maat van de muziek.
[/rquote]
Oke bedankt.dat zal ik even chekken.
Iemand nog meer idee√ęn?
_________________
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel:
BerichtGeplaatst: 11 apr 2011 17:23
Senior Member
Avatar gebruiker
Ik heb eens zitten denken, Misschien is het de moeite waard om eerst de accu polen even ligt op te schuren.
Als je accu polen een beetje ge-oxideerd zijn kan het natuurlijk een hoge overgangs weerstand heben,
Gezien de centrale deurvergrendelking geen vermogen vraagt heb je kans dat hij net te weinig spanning krijgt.
Bij het starten loopt er natuurlijk meer stroom door de polen, die trekt zich van het kleine beetje oxidatie weinig aan.
Het is in iedergeval de moeite waard om het even te na te kijken.
_________________
Huidige auto:
Bwjr 1999
Omhoog
 Profiel
 Berichttitel: Re: CV op afstandsbediening werkt niet. (zafira A)
BerichtGeplaatst: 17 jul 2011 12:02
Junior Member
Geregistreerd: 11 jul 2011 15:44
Gegeven likes: 0 post
Ontvangen likes: 0 post
De sleutel in contact, deze omdraaien zonder te starten, even op sluiten en openen drukken op de sleutel en is deze weer gereset. als dit niet helpt batterij leeg. Was bij mij het geval. Nu werkt hij weer perfect en van veel grotere afstand.
Greetz Rob.
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 17 jul 2011 13:57
Member
Avatar gebruiker
Geregistreerd: 12 jan 2011 21:41
Werkt dit progrmmeren ook voor een Zafira B met startknop (dus geen sleutelcontact)
Heb namelijk twee sleutels maar een wil wel eens niet goed werken.
_________________
Zafi B 2.2 Direct, 6 bak
Navi cd70, xenon, Parksensoren,
climatcontrol airco, en een hoop rotzooi
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 17 jul 2011 14:25
Junior Member
Ik ben nog niet zo bekend met de Zafira B maar hoe maak je dan contact? Net als de renault met een soort pas??.
Ik denk dat je als je geen contact kan maken d.m.v. de sleutel je toch naar de dealer moet om de "sleutels" te laten resetten.
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 17 jul 2011 16:34
Member
Avatar gebruiker
Je heb een sleutelhanger dat lijkt op een USB-stick
Deze kun je gewoon in je broekzak houden om de auto te starten
Als je in de auto zit je drukt 1 keer heel kort op de knop gaat de auto op
vol contact:
Als je de knop langer in houd start de auto in combinatie met de koppeling
met de sleutel draai je deze dan in stand 2
1: contact
2: vol contact alle controle lampjes branden
3: de motor start
_________________
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 17 jul 2011 17:09
Junior Member
Als je dus 1x op de knop drukt en op vol contact staat zou je dan op sluiten en openen moeten drukken. mocht dit niet helpen,
dan hebben we het toch geprobeerd, nee heb je, ja kun je krijgen. succes :thumb
Omhoog
 Profiel
BerichtGeplaatst: 17 jul 2011 19:43
Member
Avatar gebruiker
cker niet geschoten altijd mis!
_________________
Omhoog
 Profiel
Geef de vorige berichten weer:  Sorteer op
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 2 gasten
Je mag geen nieuwe onderwerpen in dit forum plaatsen
Je mag niet antwoorden op een onderwerp in dit forum
Je mag je berichten in dit forum niet wijzigen
Je mag je berichten niet uit dit forum verwijderen
Zoek naar:
Ga naar:
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
