Zingend geluid achteras?
Net voorgesteld en nu meteen een probleem, maar ik lees al een tijdje dit forum en hoop dat jullie wat weten.
Het volgende doet zich voor, ik heb nu een omega 2.6 station met handbak, als je rijdt hoor je een geluid vanachteren komen en naarmate je harder rijdt wordt het ook luider. Voor mijn idee komt het van de achteras want als je een bocht naar rechts maakt is het abrupt weg en ga je weer rechtuit dan is het er weer. Zelf denk ik aan iets in het differentieel, maar goedkopere oplossingen hoor ik graag.
Groeten Peter
lijkt meer op een wiellager omdat het in een bocht stopt. Kunt daarbij altijd het peil van je differentiëel eens checken.
Gr jack
origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
Gr jack
of je diff heeft zijn beste tijd gehad, kijk je olie eens na zoals onze sleutel goeroe al aangeeft:jerry.
of maar dat komt zelden voor versleten homokineten.
Vergeet niet dat het ook nog een wiel lager kan zijn.
Het mooiste zou zijn of je met een stethoscoop kan luisteren waar het geluid vandaan komt.
Of met een grote schroeven draaier.
Naast de auto lopen en met een schroevendraaier luisteren lukt me denk ik niet en mijn vrouw loopt niet zo hard:D
maandag gaat hij naar de garage, heb net even mijn beklag gedaan en de monteur in de auto gehad, dacht ook aan een wiellager dus misschien valt alles nog wel mee.
Heb de auto pas 1 dag dus tot nog toe garantie:D
Het is trouwens een duitse import en de computer is dus ook duits, iemand een idee hoe ik hem op NL krijg?
origineel gepost door Peter J B
Nou een achter wiellager vervangen van een omega wil je je ergste vijand nog niet aan doen.
Is best een klus.
Mijn Monza heeft dat ook. Maar die doet het enkel bij 110km/h. daaronder en erboven hoor je niks. Maar ook ik denk dat het eerder een wiellager is.
Die kun je bij de dealer met de tech laten omprogrammeren.
Gr Jack
wielvan de grond en ff rond draaien, vaak hoor je het lager dan ook, maar hoeft niet altijd omdat het wiel onbelast draaid, ff aan wiel voelen of er speling is. maar als er garantie is, lekker laten doen:thumbup
Dat probleem heeft mijn schoonvader ook zingend geluid als hij vertrekt
wiellagers zijn al vervangen en zingt nog
Olie nog niet nagezien kan misschien dan zijn
of weet iemand het anders :):)
origineel gepost door bleuopel
zingt je schoonvader nou of de auto???:hmmz:jerry
oei diff, wou ik eigenlijk niet aan denken, maar als het een kwestie van olie bijvullen zou zijn...... nu maar hopen dat de boel niet teveel is ingesleten.
Probleem is opgelost :D het lager was versleten en hij was ook nog binnen een dag klaar :D
Mooi man.
Kan je weer genieten van je omie.:thumbup
Nu alleen de airco nog opnieuw vullen en dan maar hopen dat ik een goede heb gekocht. Hopen dat de duitser die hem voor mij had er zuinig op is geweest.;)
Olie is afgelaten en terug opnieuw gevuld tot op peil
naar het probleem is de dif maakt nog lawaai een zingend geluid rechter rollager is vernieuwd geweest
wat kan de oorzaak zijn ervan ???
