Zafira A, tik in het stuur
ik heb eeb Zafira A uit 2000 waarbij er soms een tik in het stuur zit bij het nemen van bochten.
De tik is er zowel bij het nemen van een bocht links als rechts. Als ik heel rustig de bochten neem en bij niet hard afrem voor een bocht is de tik er niet. Als ik in de (stilstaande) auto zit en aan het stuur draai dan is de tik er 1 maal en daarna dus niet meer. Ook als ik kracht/druk op het stuur zet dan lijkt er speling te zitten in het van rechtsboven naar links onder drukken/bewegen van het stuur.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik zelf dacht misschien aan een defecte kruiskoppeling, of wellicht veerpootlager(s). Het sturen gaat verder prima zonder problemen alleen die irritante tik.
Heren,
kan dit euvel eigenlijk kwaad?
Of laat ik het anders vragen, zoals ik begrijp onstaat het geluid door teveel speling op de koppeling?
Zou het invetten van de koppeling helpen om het geluid te verminder?
Hoi Willem,
dank voor je reactie! Ik neem aan dat dit specialisten werk is?
Heb je enig idee hoe lang een garage hier ongeveer mee bezig is?
groet,
Michael
Wel een paar uurtjes, moet het bij mij nog uitvinden hoeveel tijd het gaat kosten.. (vectra-B)
