X18XE1 stotteren is terug, HELP!
Garciyano
Komt weleens kijken
het gaat om een x18xe1 motor uit een astra g,
na mijn abs sensor LV te hebben vervangen, is het stotteren terug! :cry
ik dacht dat, dat het probleem was maar ter vergeefs! :cry
hij heeft het 3 weken goed gedaan en begon gisteren weer hevig te stotteren en te bokken! word er echt niet goed van! :swear
de kenmerken zijn:
*stotteren tijdens het optrekken
*af en toe stotteren en inhouden tijdens het gasconstant houden op de snelweg
*erg stotteren bij het inhalen van bijv. fietsers. (heel de auto gaat heen en weer zo erg)
*stationair blijft ie zoeken
*stil staand of koppeling in dan de toeren in jagen gaat zonder problemen :hmmz
*zet ik hem dan in versnelling en wil optrekken begint hij met bokken en stotteren...
*wat ik ook merk is dat hij na een tijdje gereden te hebben weer opnieuw wil starten (was op een maat aan het wachten)
*start hij wat moeilijk, slaat wel snel aan maar moet echt van ver komen zeg maar.. beetje met een zucht.. is moeilijk te beschrijven..
*heb ook het gevoel vermogen te missen, wil niet lekker vrijkomen. (dat gevoel heb ik)
Dit stotteren heeft hij zo z'n mommenten voor, want in de ene straat doet ie het wel gewoon goed en 3 straaten verder begint ie weer :wtf
Wie komt dit probleem bekend voor en kan mij helpen??
Mvg.
ik denk map sensor of gasklep sensor.
kijk even of de vacuüm slangen van je map sensor niet verstopt zitten of, kapot zijn en,of de draden van je stekker nog heel zijn.
X18XE1 heeft een Lucht Massa Meter, geen MAP sensor.
dit kan door vanalles veroorzaakt worden.
denk dan aan:
- bobine
- LMM
- Lambda sonde
- temperatuursensor
- EGR
- Gasklep
- Valse lucht
etc etc
denk dan aan:
- bobine
- LMM
- Lambda sonde
- temperatuursensor
- EGR
- Gasklep
- Valse lucht
etc etc
Bekend probleem en was bij mij ook het geval, gasklep vervangen gaf bij mij geen effect.. bleek de ECU defect te zijn...
wat heb je er allemaal al aan aangedaan behalve je wielnaaf ?
brand er ook een motorlampje zoja waneer altijd of soms,
en waar kom je vandaan,
ik kom uit Emmeloord,
nee motormanagment lampje brand niet, of abs
niks vreemds in ieder geval.
ik ga zaterdag op me werk de auto uitlezen en ff de bougie's vervangen kijken of dat helpt...
ik ben bang van niet.. :???:
maar ik weet gewoon echt niet wat ik er mee moet..
heb geen geld om al die dingen te gaan vervangen wat wim-v6 zij..
ik denk niet dat het me ECU is want een jaar geleden is er een gloednieuwe ecu in gekomen..,
en 3 weken geleden met het vervangen van de abs had ik de auto aan het uitleesapparaat en toen kon ik gewoon alles uit de ecu opvragen dus was niet kapot.. maar ik kan dat zaterdag nog een keer controleren..
maar lijkt mij erg sterk want, vandaag ging ik met de auto naar school 80km. heen 80km. terug, hij reed wel goed alleen had hij soms zijn mommentjes van sputteren en stotteren... heb lkkr af en toe naar de 120 -140 kunnen trekken zonder stotteren..
zoals ik boven al zij het is gewoon echt af en toe, terug weg deed ie het al een stuk minder dan doet ie t ff 1km. lang en dan gaat ie weer als een trein!
voor mij is het 1 groot raadsel, zelfs op me werk weten ze het niet... :wtf
(werk in een garage)
@ willem
als 1 van die dingen uit je lijst bij mij kapot zou zijn krijg ik daar dan een foutcode van?
of gaan die dingen gewoon stuk zonder, er een foutcode van te maken?
@ willem
Ik zou eerst eens beginnen met de egr gaan schoonmaken, wat je zo vertelt doet mij denken aan een vuile egr, het is overguns gratis dus wie weet is dat het zo bespaar je mogelijk weer geld uit.
Je kan ze ook schoonmaken dan ben je een stuk goedkoper uit ;) is vaak ook met de garage ze zeggen dat ie nieuw is maar heb vaak gezien dat hij enkel gereinigd is, zeg niet dat elke garage zo is maar heb het een paar x gezien.
