X18XE1 foutcode P0110 en P0100
Maarten_Rekord_C
Komt weleens kijken
Na het vervangen van de LMM en de koelmiddeltempsensor krijg ik nog steeds storingen. De codes zijn P0110 en P0100 en hebben te maken met een te hoge voltage op de LMM. Iemand enig idee in welke richting ik moet zoeken?
richting je ecu .
het is hoge voltage bij je luchtmassameter je kan een ectra massa trekken.
vanuit je stekker bij je lmm die soldeer je op punt 2 (gele draadje) en dan op een massapunt.(liefst uccu)
dan even resetten en als je gelukt hebt dan doet die het weer,
heb je pech krijg je code p0505 ofzoiets dergelijks. dan is je ecu helemaal overleden.
mocht je nog intressenhebben ik heb een gereviseerde ecu liggen x18xe1 (met 2l software)
die je zo zou kunnen inleren (voor intressen om)
maar probeer eerst een extra massa aan te leggen.
Gisteren een extra draad getrokken vanaf de gele draad bij de LMM direct op de massa van de accu. Tot nu toe nog geen storing gehad...
