Woofer kopen...dubbelspoels???
Fearless
Forumbewoner
Ik wil een mooie kist maken voor in mn Corsa..
Moet een kist worden waar ook speakers in komen.
Met de versterker ingebouwd.
En alles zo, dat de kist er snel uit kan als we gaan circuit rijden.
Maar nu zit ik woofers te kijken..
Mijn voorkeur, minimaal 12 inch...en niet te duur..
Geen woofer van 200 dus.
Nou had ik een paar woofers gezien.....
Jbl gto1202D bijvoorbeeld
Maar hoe zit dat met het aansluiten?
Het is een dubbel spoels..
Gaat dat dan harder of mooier of wat?
Dr komt in de kist een monoblock die de woofer aankan, en een stereo versteker voor de speakers achter.
Leuke wooferkeuzes zijn ook welkom;)
Is dit ding trouwens wat?
Ding is inmens!!!! en goeie prijs....maar of het wat is?
Het verhaal van dubbelspoels is heel simpel, waar je normaal 1 spoel het zitten heb je er dan 2.
Duhhhhuuuhhhh, lekker simpel zal je zeggen.
Het voordeel is dat je de spoelen serie of parallel kunt schakelen voor de gewenste impedantie voor je versterker of in het geval van bv. een 2-kanaals versterker die je niet kunt bruggen of een 4 kanaals versterker in 2x brug ook het maximale eruit te halen is.
Ga je van niets een installatie opzetten zal de behoefte voor een dubbelspoels minimaal zijn.
Okee
En is het mischien beter om een 4 kanaals te pakken?
2 uitgangen voor de speakers....en 2 voor 1woofer
jah maar dan moet ik dus zon dubbelspoels nemen?
Wat me wel op valt.....de wattages van zon dubbelspoels liggen vaak een stuk hoger als de gemiddelde 4-ohms woofers.
Maar ik moet er rekening mee houden dat die kist niet te lomp wordt....
Dus het mooist is 1`versterker voor alles...
Met een dubbelspoels woofer heb je wat meer aansluit opties, wat bepaalde effecten oplevert.
Parallel lage ohmse belasting kan daardoor veel meer vermogen krijgen uit een versterker
Serie klinkt over het algemeen strakker als een enkelspoels woofer met dezelfde ohmse belasting.
Er zit nauwelijk tot geen verschil tussen de inhoud van een kist bij een enkel of dubbel spoels woofer.
Het grootste verschil zal je merken met gepoort of gesloten, wat natuurlijk ook verschillende effecten heeft.
Gepoort heeft als grote voordeel dat deze al zo 3dB winst oplevert indien deze goed opgebouwd is.
Gesloten is over het algemeen beter belastbaar.
Een alles in een versterker is mogelijk, maar je moet wel goed in de gaten houden dat de belastingen afgesteld zijn op de versterker. De meeste 4 of 5 kanaals versterker zijn niet geschikt voor een belasting van 1 Ohm.
Nou heb ik wat gekocht.....
een 15 inch mtx woofer...dubbele 4 ohm aansluiting.
Voor het prijsje kon ik hem niet laten liggen.
Het is de MTX T4515-44
Deze moet in een gepoorte kist komen, heb een paar keer het verschil gehoord........dit moet gewoon gepoort worden.
Heb gelijk een stel speakers meegenomen......want voor 25 euro kan je geen miskoop doen.
Dat zijn ovalen Vieta speakers....
volgens de papieren 300w max en 150 rms.
Nou zoek ik dus alleen nog een fatsoenlijke versterker die iig die woofer aankan.
Vieta is wat bekender in de homeaudio wereld, maar is ook al een tijdje actief in de caraudio.
De meeste zullen het niet zo bekent zijn, maar dat hangt meer af doordat het zo duur in aanschaf is.
Ze hebben sinds kort een budget lijn welke er goed zou klinken. De high end speakers praat je over serieuze bedragen.
De speakers doen het vooral goed voor sound quality, de klinken erg zuiver maar daar staat het hele merk bekent voor. Voor het echt ram werk (dBDrag/EPSL) ben je bij dat merk aan het verkeerde adres.
voor 25 euro kan ik zat proberen wat ze doen.
is het nix flikker je ze er toch net zo snel weer uit :vertag
Straks hout halen voor de nieuwe kist voor de 15inch mtx woofer.
Zit stiekem te zoeken naar een mtx thunder monoblock...
Bingowww
kost ook nix zon ding
150 euro voor een monoblock die mijn woofer op 2 ohm gewoon netjes aankan.
Mtx er251...
Je wordt er bijna mee doodgegooid:P
Nou ben benieuwd wat het gaat doen.
Moet hem zo aansluiten dat ie op 2 ohm speelt.
Nu ff weer wat anders
Draaddikte van de voeding
Accu staat achterin, dus het is echt maar een kort stukje snoer.
Moet van de accu naar een verdeelblok met 2 zekeringen.
Kan ik gewoon een kabeltje van 10 pakken of toch maar ff een stukje dikker?
Met een zekering er wel tussen. Als je binnen de 25cm je verdeelblok met zekeringen plaatst (zonder door een schot heen te gaan) kan je de hoofdzekering laten vervallen.
Ik heb zelfs nog wat dikker spul liggen, kan alleen maar beter zijn lijkt me :d
Verdeelblok met 2 zekeringen er in heb ik ook nog ergens rondslingeren.'
Ben nog niet helemaal uit over de versterker voor de woofer.
Aan de ene kant wil ik een 4 kanaals...2 kanalen bruggen voor de woofer...
aan de andere kant toch liever een monoblock...
Heb een 4 kanaals gezien die meer leverd dan mijn woofer nodig is.....dus wattjes over...
Dan heeft die het niet zo zwaar, dat is toch ook goed?
ik zeg: een mono of 2-kanaals voor de sub, en een 4-kanaler voor de speakers...
Kun je eventueel voor een compo erin gooien en die op de 4 kanaler erbij aansluiten
Kistje is klaar.
We hebben hem getest op wat versterkers, maar geen 1 die hem aankan :D
Van mn eigen sprong de zekering er al uit.
Ik zat eerst te denken aan een monoblock, maar die van mtx levert precies wat ie nodig heeft.
Wat dus inhoud dat ie op volle toeren moet draaien.
Dan kan ik beter een monoblok halen die voldoende heeft........
En die heb ik nu gevonden :D
:thumbup
Vind alleen dat ie wat traag is met de bass.
Ik hou van snelle bassjes....denk dat ik beter een paar kleine 8 of 10 inch woofers kan nemen?
Kistje klaar, met snelsluitplug:
Hij gaat al wel hard op mn eigen versterkertje die max 150 rms doet...maar dan klapt het zekeringetje er uit:P
Dr komt een versterkertje die 800 rms op 2 ohm doet....die kan het makkelijk aan.
Een 15 inch woofer is altijd wat trager door z'n oppervlakte.
Als je van snelle bassen houd was 12 inch een betere optie geweest :thumbup
8 of 10 inch is ideaal voor Hardcore, Hardstyle...
Muziek met een hoge bpm.
12 inch is voor als je vanalles wat luistert de beste keuze.
15 inch is weer de beste keuze als je veel rap, Rnb of hip hop enzo luistert.
Gister bij iemand in de auto gezeten met een 15 inch Rockford.
Die was wel lekker snel!
Maar die had een versterker van 1600w terwijl de woofer maar 1000 vroeg.
Ik haal bij dit ding nog een versterker...
Een paar kleine woofers kan altijd nog ;)
Dat zegt nog niets, als je gain vervolgens niet helemaal open staat geeft deze nog geen 1600 watt af.
Een zwaardere versterker heeft wel het voordeel dat deze minder zwaar belast wordt, waardoor deze stabieler blijft.
Een optie zou zijn om een gesloten kist te bouwen, deze hebben over het algemeen een snellere response.
