weet iemand dit
hanskadett
Loopt hier de deur plat
hoi ik wil van irmsher een verbredingsset plaatsen op mijn kadett c sedan ook wil ik daar 15 inch verbreed staal op plaatsen is er iemand die weet hoe breed ik de velgen moet maken met deze set ze zijn nu 6x15 de irmsher set die ik ga gebruiken is op de foto te zien foto is ter ullistratie is niet mijn auto of is er iemand die dezelfde verbreding heeft dan wil ik graag weten welke maat velgen jij gebruikt kom ik ook een eind verder mee eventueel een foto erbij zodat ik het goed kan inschatten
nou dat denk ik niet 8J et10 ligt ongeveer gelijk met de originele wielkasten bij een coupe dus denk dat je eerder richting 10J et 0 moet
kolere dat zijn nog eens maten eerst maar kijken of er banden zijn duitse stijl voor die maat ik zat al te denken om voor 9x15 te maken en achter 10,5x15 te maken met respectievelijk 195/45/15 en 205/50/15 ziet gaaf uit heb het bekeken op tyre:Pstretch.com
origineel gepost door Big Sexy
205/45/15, 215/45/15, 225/45/15, 225/50/15, 285/40/15, 295/50/15 zijn ook bandenmaten waar je misschien iets mee kunt...
denk dat je ergens rond de 9J zit, misschien 10J als je hem uit wilt laten steken.
ligt ook een beetje aan de ET waarde natuurlijk.
en let op dat je het niet te gek maakt voordat je hielen van de banden van je velg floepen in een bocht... :D
ik was zo wie zo niet van plan de bandjes er te strak op te leggen maar ik heb al op internet wat interessante foto's gevonden met banden maat
die foto op tyrestrecth klopt niet is zeker geen 205 op 10,5J (15")
kijk maar eens bij de 16" 205 op 10,5J dan zie je hoe getrokken het staat
ik ben blij met mijn belgiese banden boer die weet wel raad:Pheeft het nog altijd bij het rechte eind gehad:thumbup
hmmm:hmmzdus met een 12.. niet en past die er zo onder dan en van welke manta moet ik die pakken dan of wat is het beste:)
jawel jonguhhhhhh alleen weer het ene x-treme aanvullen met het andere van aales nog wat door elkaar viel me op dat er weinig c detjes zijn met deze verbredingen
origineel gepost door hanskadett
:cool:
origineel gepost door Fl!pke
:cool:
en hoe staat het trouwens weer werk jij of nog niks
:cool:
Nog niet -.- Ben nog aant wachten wat Advocaat zegt.
Dat past zo inderdaad, a manta 1.5 cm per kant breder en b manta 3 cm per kant.
De verschillende overbrengingen weet ik niet, vlgs mij is 1,6 het kortst maar dat weet ik niet zeker.
hmmmm vreemd hoe kan dat weer dan maar deze even gebruiken mocht het een forum lid zijn hoop ik dat hij het niet erg vind dat ik zijn foto als voorbeeld gebruik
