wat voor luchtcompressor heb ik nodig?
johanhummer9
Loopt hier de deur plat
Ik ben opzoek naar een luchtcompressor voor thuis om het werk wat ik soms thuis doe aan me auto te verlichten.
maar ik heb geen verstand van compressors dus bij deze de vragen:
hoeveel bar moet hij hebben en hoe groot moet de tank inhoud zijn?
mvg johan
Ik zelf heb een compresor thuis.
Deze werkt met 8.5 bar met een tank inhoud van 25L..
Een luchttol ken je erop zetten enkel trekt hij hem vrij snel leeg of hij blijft continu aan..
Een 50 of 75l tankje is beter als je voor een luchttol wil gebruiken..
Voor andere dingen / spuiten,luchtspuit of wat dan ook is hij wel goed.
Gr Steef
Ik heb ook een compressor.
Gebruik 'm voor alles (al heb ik nu wel een probleem waarvan ik de oorzaak niet gevonden krijg): spuiten, luchttol, effe iets schoon blazen.
Gaat tot 50 bar met 100 liter tank, erg fijn ding, wel erg groot :thumb
Heb een 10 bar 125 liter
Wil er een ander motortje op omdat ie niet veel aanzuigt per minuut.duurt dus lang voordat je volle druk heb. Zoek nu een 2 cilinder
Wij hebben een 380Volt 300 Liter 10bar Compressor in de hobbyruimte, met een DIKKE 2cylinder Motor erop..
Daarmee kun je knap rammelen voor ie weer moet gaan draaien..
Effe zonder gekheid, wat is de TS van plan om te doen op lucht? Alleen met een luchttol erop om wat vast zittende bouten los te rammelen? Dan zou ik toch eerder kijken naar een elektrische variant. Stuk goedkoper dan al het compressorwerk e.d. :)
ik heb voor honderd euro een nieuwe 220v compressor gekocht met 25liter tank. daarvan heb ik de tank doorverbonden met een ouwe 380v compressor met 200liter tank die ik nog had. dan pompt ie dus beide tanks op druk. want 25l is echt niks. en 380v heb ik niet.
en hiermee kan je best even voort.
Het maakt het sleutelen aan autos echt een stuk prettiger! vooral met ouwe zooi wat al eeuwig vast zit.
ook even de banden oppompen of iets doorspuiten is best fijn om gewoon thuis te doen.
ik heb ook verfspuiten maar dan moet je wel iets hebben om eventueel vocht op te vangen. een automatische smeerder voor je luchtratels etc is ook best handig.
2e hands is er ook een hoop goed spul voor te krijgen trouwens.
ik kocjht een gigantische slagratel van mannesman voor 25euro. ding krijgt alles los!
@sw16v wrote:50bar? :P
Ja, het liefst zou ik nog groter gaan, zodat ik ook m'n eigen duikflessen kan vullen (200 bar), maar dat wordt wel erg prijzig.
Deze heb ik ooit ergens gekregen en de rest van het spul heb ik tweedehands gekocht, gaat prima.
Heb voor dingen als luchttollen en verfspuiten wel een flinke reduceer er tussen zitten, de 50 bar gebruik ik alleen om m'n duikfles te vullen voor een zwembadtraininng of als er even kort gedoken moet worden (bijv. op zoek naar iets wat van een boot is gevallen ofzo).
Terug ontopic: Vergeet niet dat je met alleen een compressor nog niets kunt, je hebt er ook slang en gereedschap bij nodig. Dan kom je voor €100 niet ver (tenzij je tweedehands een mooi deal kunt maken).
Luchtsleutel heb ik al, dus voor 100-150 tweedehands heb ik wel een goede , en hoeveel bar en inhoud moet dan ongeveer gaan kijken
Inhoud, ik zou persoonlijk niet kleiner willen dan 50 liter, groter is wel fijner, maar niet noodzakelijk.
Druk...ik denk dat een bar of 8 genoeg is voor een luchtsleutel? Weet het eigenlijk niet uit m'n hoofd, ik zou op m'n reduceer moeten kijken waar ik 'm op gezet heb.
Let wel dat je genoeg luchtopbrengst hebt. Hoeveel liter lucht per minuut je minimaal nodig hebt voor jouw luchtsleutel zou je moeten kijken, bij mij staat dat er op iedere sleutel wat ze verbruiken.
Koop in ieder geval 1 met een fatsoenlijk blok, minimaal 2 cilinder, en een tank rond de 100 liter.
Al dat gepruts met een 1 cilinder en een 25 liter tank, slaat ie om de paar minuten aan en duurt het een eeuw voordat ie eindelijk eens afslaat.
gemiddelde druk zit tussen de 8 en 10 bar.
Ik heb zoon eentje:
230 volt tank grote weet ik niet, gratis gekregen omdat hij altijd maar door bleef pompen, maar na hem nagekeken te hebben deed hij het weer.
En heb ook nog een kleinere van 25 a 50 liter.
Als er iemand een losse 2 cilinder heeft op 220 hoor ik dat graag. Ik gebruik de compressor nu minder dan als ik eigenlijk gewild had. Gewoon zonde dat enkele cilindertje op zo'n grote tank
