Vreemd geluid (Vectra V6)
-DOMI-
Komt weleens kijken
Wat me de laatste tijd opvalt is dat als we onze auto 'smorgens starten het net is of we een lekke uitlaat hebben. Maar na een kleine 30sec klinkt het weer gewoon. het is alsof er een soort van klep dan open of dicht gaat. Komt echt voor bij de motor vandaan.
Iemand hier daar ervaring mee en weet wat het is???
Gaat om een Vectra wagon B1 2.5i V6
Is geen pakking,dit had mijn vorige vec ook (b1 v6).Doet hij alleen maar bij de koude start.
Gr. Gts32v6
Is volgens mij normaal.
Ik heb ik dat idiote "stofzuigergeluid", en is ook na een halve
minuut weer over. Heb onder de kap een rond ding zitten wat die herrie veroorzaakt.
Wim vertelde volgens mij eens dat dat apparaat ervoor zorgt dat de "kat"sneller op temperatuur is.
origineel gepost door Henk042
Hoe ziet dat "ding"eruit dan???
zit rechts tussen de accu en je spatbord.
klinken dat er iets lekt verkaart een niet zo beste vacuumpot van de secundaire luchtpomp.
kan geen kwaad.
ik moet zeggen dat de mijne nog steeds erg stil is. (Vectra-B V6 jan '96 / 195.000km)
Ja.
Stekker loshalen van de Secundaire lucht pomp.
Vacuum afdoppen van de vacuum actuator voor dit systeem.
vacuum is het makkelijkst af te doppen door het slangetje op het vacuum klepje los te halen en af te doppen.
deze hangt net achter de ram kleppen (is het vacuum klepje dat vertikaal hangt)
nadeel, alleen voor het milieu.
opwarmen van de katalysator duurt wat langer.
technisch geen nadelen.
voordeel, minder geluid bij koudloop.
als het ongeveer 1.5 minuut duurt, hoor je op een gegevenmoment een pomp uit slaan.
dan is het de secundaire luchtpomp
EGR pijpje kan ook natuurlijk, maar dan moet het lijkt me constant zijn.
