Christian-tsx
Loopt hier de deur plat
17-06: vraagje, zijn de uitlaatspruitstukken uit te wisselen bij een 1.9N en bijv. 2.0 S? of zijn de cilinderkoppen anders, dat dit niet past?
heb een vraagje:
een 1.9N motor met een solex carburateur heeft standaard een retour.
er zit een T stukje vlak voor de carburateur op de aanvoer leiding (de leiding van de pomp naar de carburateur). hier zit de retour op aangesloten.
dit betekend dus dat de helft van de brandstofdruk de retour weer in gaat. dit lijkt mij niet erg logisch:hmmz
nu is het origineel een 1.6s, en heb ik geen retour aansluiting op mijn brandstoftank. tot nutoe heb ik zonder retour gereden en daar liep ie prima op.
toch denk ik dat ie nu te rijk loopt en daarom ook een hoog verbruik heeft.
is het dus nodig om een andere tank erin te zetten en de retour er op te maken? of kan deze retour misschien met een T stuk op de aanvoerleiding van de tank naar de pomp?
of een drukregelaar tussen de pomp en carburateur zetten om de druk te verlagen?
heb een vraagje:
