vraagje voor de kenners
Vec Station
Komt weleens kijken
Je hoeft maximaal het aantal tulp kabels naar achter te trekken naar het aantal aansluitingen op de radio.
Achterin kan je dan altijd kiezen welke versterkers je op welk signaal zet.
4 kanaals versterkers kun je vaak instellen dat alle 4 de kanalen spelen vanaf 1 setje tulpingangen, op die manier hoeft er geen splitter tussen.
Heb je op je versterkers geen line out?
Dit zou je ook kunnen gebruiken zonder dat je radio hier wat van merkt
De oplossing die je zoekt is een cross-over of soms ook wel X-over genaamd.
Dit zijn voorversterkers die direct het signaal opsplitsen naar div. frequentiegebieden. Als je een beetje goede koopt kan je alles daarop inregelen tot zelfs het signaal vertragen mocht je woofer wat trager reageren.
origineel gepost door cabriobully
origineel gepost door Vec Station
het zou gaan om een 6 kanaals rodek
Hier de specs
Kan jij zien of dat gaat wat jij bedoeld?/
Zo te zien niet, vaak zit er een schakelaar op : 2ch / 4ch input. dan kan je kiezen of jij 4 of 2 tulps gebruikt voor de 4 kanalen.
Wat ook al aangegeven is, zo een crossover, kan je alles netjes op afregelen, maar zorg wel dat je echt een goede hebt, anders gaat je geluid er alleen op achteruit.
Anders toch gewoon splitters ertussen, en netjes afregelen op de versterker.
Je wilt dus met een 6 kanaals versterker 8kanalen aansturen?
Waarom wil je je frontset actief aansturen?
druk de compo van achter gewoon op de radio een set kanalen minder om je zorgen over te maken.
Op de versterker kun je alles regelen wat je nodig hebt voor een actief systeem bvb:
Kickbass-System in den Vordertüren, empfohlene
Trennfrequenzen Bandpass
16 cm Kickbassysteme 80 - 110 Hz Hochpass
200 - 250 Hz Tiefpass
Sub kun je instellen naar eigen smaak/idee
Weet niet of je ervaring heb met een frontset inregelen maar maak je tietjes maar nat:jerry
tis niet makkelijk om een standaard (weloverwogen) filter te vervangen;)
Hoe wil je het eigenlijk gaan aansluiten?
Je hebt (indien je je aan de specs van de compo houd) 7 kanalen nodig.
- 1 kanaal subwoofer
- 2 kanalen voor de kickbas ( L+R )
- 2 kanalen voor de tweeters ( L+R )
- 2 kanalen voor de achterspeakers ( L+R )
Of is je subwoofer een active (ingebouwde versterker) of heb je een apart monoblok (versterker) voor je sub?
Voor de duidelijkheid, je radio heeft 2 uitgangen. Dit is neem ik aan 2x links en 2x rechts en NIET 1x links en 1x rechts
Je zou het als volgende kunnen aansluiten:
Line out 1 (voor)
Kickbas en tweeters
Line out 2 (achter)
Achterboxen en subwoofer
Voordelen:
Je behoud je voor/achter balansregeling
Composet wordt aangestuurd door 1 geluidsbron
1x splitsen per kanaal zou geen groot probleem moeten opleveren, als je maar kwalitatief goede splitters gebruikt.
Kanaal 5 en 6 gebruiken voor je kickbass, dit is eigenlijk een subwoofer kanaal die je er leuk voor kan mis/ge bruiken. (zie pagina 11 van je link).
Een cross-over is voor je voorspeakers wel een must, maar het is ook wel een leuk klusje om dit goed af te regelen.
Ik had het zo ook vroeger aangesloten, maar naar een tijdje toch maar een gekocht met 3 line outs (Alpine iDA-X100)
Je kan wel stellen, alleen je achterspeakers reageren dan ook.
Heb je geen remote op je sub(versterker) zitten?
Als je alles goed afstelt hoef je niet bij de regelen.
Je zou eventueel profielen kunnen aanmaken op je radio, mits deze het ondersteund.
Het is helaas altijd een compromis, als je alle (behalve sub) op een kanaal aansluit ben je je voor achter balansregeling kwijt.
Dit heeft als nadeel dat bijv achter kan gaan overheersen.
Dit is natuurlijk ook wel weer op te lossen door versterker goed af te regelen, maar is vervolgens moeilijk aan te passen.
Als de balans niet klopt moet je weer aan de versterker zitten, als je het aansluit op de manier zoals voorgesteld kan je het gemakkelijk aanpassen op de radio.
Maar let wel op, Pioneers hebben niet zulke sterke line uitgangen. Ze gaan erg gemakkelijk kapot zodra de uitgang te zwaar belast wordt.
Anders zal je echt moeten overwegen om een actieve cross-over aan te schaffen.
Deze kan genoeg uitgangen aan sturen, alleen het nadeel is dan wel dat ook achter een aparte laag/hoog aansluiting gaat worden.
ja zo iets.
Harman kardon had er vroeger ook een, daar had je nog meer instel mogelijkheden op.
Maar kijk eerst eens wat je er mee kan, en dan of je er nog aan wilt beginnen.
Dit is geen speelgoed voor iemand zonder ervaring.
Het kan namelijk ook in je nadeel werken als de cross-over verkeerd staat ingesteld.
Per ingang krijg je inderdaad 2 uitgangen, echter zijn dit gefilterde kanalen.
De ingang wordt gefilterd in een lage freq. uitgang en een hoge freq. uitgang.
Sommige versies hebben zelfs nog een mid freq. uitgang. (dan heb je er 3 per kanaal)
Het voordeel om een active cross-over te gebruiken is dat de line out van de radio nauwelijks nog meer belast wordt,
omdat dit voorversterkers zijn.
Check eerst wat zo'n ding doet, ik heb het ook overwogen en toch maar niet gedaan.
Het afregel werk wat hierbij komt is enorm, en is bijna niet te doen op het gehoor.
Je hebt al gauw een sinus generator en een scoop nodig om dit goed af te kunnen regelen, en dat nog is het een kunst om te doen.
Check de volgende link maar eens:
(staan wel passive filters bij (dit zijn een soort van filter boxjes welke bij een speakers geleverd worden)
nope, alle twee (links en rechts) de kanalen voor de sub gebruiken.
Anders heb je maar van een kant (links of rechts) de sub.
De rest is ok, alleen zou ik de tweeters en de kickbas van voor op een versterker zetten.
ik zie het inderdaad staan :P had even over Rodek heengelezen. :P
inderdaad geen probleem.
Ik zou dan alleen de input van de achterspeakers met de input van de kickbas omwisselen
Dus:
Front (line out 1)
Kanaal 1 en 2 Tweeters
Kanaal 5 en 6 Kickbas
Rear (line out 2)
Kanaal 3 en 4 Compo
Kanaal 1 en 2 van de Emphaser
Anders als je met je balans gaat spelen kijk je zo'n vreemd resultaat :P
