Corsa_B_66
Post best veel
Beste,
Even een korte vraag over de koppeling van een Vectra B2 X18XE1 uit 2000.
Werkt deze hydraulisch? Zo ja, heb namelijk een probleem dat de koppelings pedaal heel af en toe slap is, dus geen druk.
Heb 1 keer mee gemaakt dat ik weg wilde rijden, dus koppeling ingetrapt, en ander voet op de rem starten liet de rem los en wilde langzaam de koppeling op laten komen maar deze bleef gewoon ingetrapt en de auto ging langzaam rijden en bleef dus in zijn 1 hangen en kreeg hem niet ontkoppeld :wtf dus paar keer goed pompen werkte en hij kwam los en daarna niet echt problemen mee gehad. (wel heb ik dat ie regelmatig moeilijk in zijn 2 wil, wat helpt is even snel naar 3 dan weer naar 2) Maar ik heb het idee dat ie af en toe slap is. Ook merk ik dat ik heel langzaam rem olie verlies (heb al 1x bijgevult tot max, want lampje begon te branden). Hierna even alle remleidingen, remcilinders en onder de pedalen laten checken op lekkage, maar deze was er niet. Ook niet ergens bij het blok oid alles is kurk droog.
Heb al wat info gezocht, er zit dus zo een hydraulische pomp hoe je het ook noemt boven bij het pedaal, en een in de versnellingsbak. Maar welke van de 2 kan het zijn? En waar blijft het verloren remvloeistof, en kan dit kwaad? Zelf dacht ik eerst aan de hoofdremcilinder die wellicht intern lekt, maar als ik de info zo her en der lees dan vermoed eerder met de klachten die ik heb een van de hydraulische pompen van de koppeling...
Alvast bedankt voor de tips en info :thumbup
