Vervelend geluid uit mijn blower. - Update - hellup
Steevens
Komt weleens kijken
Hey Vectra-kenners,
Sinds kort komt er een heel vervelend geluid uit mijn blowers.
Denk aan een piepend en fluitend geluid.
Het lijkt erop dat er iets niet lekker draait of loopt...
Iemand een idee en kan ik het makkelijk zelf oplossen..??
Grt
Haal je interieurfilter er eens uit en zet dan de blower aan, warm en koud. Dikke kans dat er een hoop troep uitkomt. Daarna ook zoveel mogelijk stofzuigen in die buis, met de blower aan. Als het dan nog is, zou je misschien het lagertje van de blazer eens kunnen bekijken. Misschien is het lagertje kapot of moet er gewoon een beetje vet op.
Het filter vindt je bij een vectra C op de volgende plek
Open je motorkap, dan als je zo voor je auto staat zie je(met open motorkap) onder je voorruit het parafan links (dus bij bijrijder kant) (eventueel motorkap rubber even omhoog halen) zie je een klepje wat open kan, open dit dan zie je het filter vanzelf de klemmetjes openen let even op klemmetjes zijn wat kwetsbaar..
Filter kun je verwijderen let wel op de pijltjes boven op filter dit ik de luchtinlaat richting.. dus filter weer hetzelfde plaatsen..
Monteren weer omgekeerd.
NA plaatsen filter
plaatjes bij het verhaaltje
http://www.opelvectra.info/home/cvecifilt.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Aan je avatar te zien heb je een Vec-C?
Dan moet je onder de motorkap, in deze how-to over ruitenwissersproeiers staat toevallig waar je het interieurfilter kunt vinden: viewtopic.php?f=129&t=155559
Die eruit halen (mogelijk ook vervangen) en dan even stofzuigen en daarna de blazer aanzetten.
De blowermotor weet ik niet te plaatsen in de Vec-C, maar dat weet iemand anders wel.
NA plaatsen filter
Als dat niet helpt, zal de motor van de kachel aan het overlijden zijn, wel een beetje een Vectra-C kwaal..
Ik heb hier ook al een tijd last van.
Interieurfilter vervangen en meteen het kanaal naar de kachelmotor gecontroleerd. Die laatste was schoon en er zat geen troep in.
Nog steeds last van die fluit/piep.
Binnekort maar eens een nieuwe kachelmotor bestellen via onderdelenlijn.
Je kunt het zowieso proberen, zou inderdaad troep kunnen zijn.
Goedemorgen mannen,
Van het weekend alles schoon gemaakt.
Alles was keurig in orde (schoon) dus ben bang dat het de kachelmotor is..
Iemand een idee wat dit grapje gaat kosten..??
Inmiddels word ik knetter gek van mijn blower..
Wie o Wie kan mij vertellen waar ik de motor kan vinden om hem evt te smeren..? of zeg ik nu iets heel raars..
Zoniet waar kan ik een motor vinden voor een goede prijs..??
Grt
Goedemorgen mannen,
Ebay.de rond de 125 euro. Zit achter je dashbordkastje recht voor bij de passagier zijde.
Safe driving Jurgen.
Grt
