vervanging teermatten?
knoll
Post best veel
hey,
ben begonnen met voor de ombouw van 16n naar 20S van mn oranje manta bezig met teermatten verwijderen waar nodig
wie weet er daar een goede vervanging voor of is het best om weer teermatten te steken? of is er iets beters op de markt en waar kan je ze bestellen en wat kost het ongeveer?
Greets,
Alex
Tja sommige mensen hoor ik over dakleer. Als je het goed wilt hebben kun je ook een goed isolatiemateriaal gebruiken (Dynamat, heeft ook iemand gedaan)
Als je voor origineel gaat dan zou ik het niet weten, ik zoek ook nog een goede vervanger voor in de kofferbak.
Bij de brezan kun je het ook krijgen. stukje van 60x80 cm -> 8 euro. Wordt een dure boel als je (zoals ik) het meest er uit hebt gehaald. Er zit toch een aantal m2 in de auto.
Ik ben ook wel benieuwd waar je het kan krijgen voor 6 euro de m2 :-)
Het materiaal dat er nu in zit is zeker een mm of 6-8 dik, volgens mij is bitumen wat je voor dakbedekking gebruikt een stuk dunner, dus dan moet je met meerdere lagen over elkaar heen werken??
Ook zijn die originele matten goed bestand tegen warmte.
Verder weet ik uit ervaring dat een bitumen dak wat lekker in het zonnetje staat weer zacht kan worden.. Wat gebeurt er met de Opel als die een dag in de zon staat? Temperatuur kan makkelijk op lopen tot 80/90 graden binnen. Komt de dakbedekking dan door je vloerkleed heen? Zal ook wel gaan stinken.
als je dakleer gaat gebruiken kan het gaan stinken as de zon op de auto staat
tevens dienen de dempingplaten ervoor om te zorgen dat het plaatwerk niet gaat 'dreunen' tijdens het rijden
[ook zit het aan bv de binnenkant van je deuren]
en schaftenaar zit in zwolle
maar brezan e.d zullen het vast ook wel hebben
Zwolle is nog wel te doen vanuit Ermelo. deze? http://www.schaftenaar.nl/
En dat vandat dreunen klinkt heel aannemelijk. Het klinkt gek, maar nu ik voor het eerst zelf een auto gedeeltelijk aan het restaureren ben, verbaas ik mij continue over hoe dun dat plaatwerk eigenlijk is, en hoe sterk de carroserie toch is. Kan me voorstellen dat sommige stukken kunnen gaan trillen zonder matjes.
gewoon ff naar hamu heb ik ze ook van daan dreun plaat.
zit in ermelo harderwijk achter broekhuis. ;)
Ik heb ook m'n Manta weer vol gelegd met die zooi, maar was niet zo heel veel kwijt volgens mij. paar tientjes dacht ik. Misschien hooguit 5
