Verstuivers vervangen Z17DTH
Klopper
Loopt hier de deur plat
Beste medeweggebruikers,
Ik wil mijn verstuivers alle 4 gaan vervangen. Op welke dingen moet ik letten hierbij?
Sowieso nieuwe rubberen ringen, maar voor de rest?
En hoe zitten de verstuivers eigenlijk vast in de cilinderkop? Enkel door die rubberen ring?
Alvast bedankt!
Dit is een aardig klusje. Je moet zowiezo 2 keer de 4 dekseltjes hebben in het kleppendeksel voor afdichting van de verstuiver. Dan heb je 4 brandplaatjes nodig voor onder de verstuiver, de 4 O ringen die halverwege om de verstuiver zitten.
De verstuivers zitten onder het kleppendeksel gemonteerd met een hefboompje en 1 bout.
Goed de gaten schoonmaken onderin, ik heb het gedaan met een lange schroevendraaier en een stukje stof opgeplakt. De gaten zijn nogal diep namelijk.
En natuurlijk de kleppendekselpakking niet vergeten king:
Je bent er toch zeker een uurtje of 3 a 4 mee bezig. Is behoorlijk hoop schroefwerk.
@ Klopper.
Ik heb nog een nieuwe klepdekselpakking liggen voor een Z17DTH.
Pm me maar als je er interesse in hebt.
Gr
Stefan , die laatst tijdens de breda meeting onder de motorkap heeft gekeken naar de koel slangen bij je Astra.
Die brandplaatjes zijn zeker die koperen vierkante plaatjes?
De 4 dekseltjes zien er nog goed uit, dus ga proberen die opnieuw te gebruiken.
@stefan: hoeveel wil je voor de pakking hebben?
Net de verstuivers vervangen. Alleen draait de auto niet zoals het hoort. Het klinkt alsof hij op 3 cilinders draait en de kilometerstand is veranderd in rare codes 00FFFFFF en dergelijke. Moeten de verstuivers toevallig niet ingeprogrameerd worden, alszijnde dat ze vervangen zijn?
Nah, het is gelukt. Een van de nieuwe verstuivers was dus kapot. Deze vervangen door een oude, en wat blijkt nou; heb ik hem vervangen door de enige gare verstuiver in de set. Heel de middag dus voor niets aan het rommelen geweest.
Kapotte nieuwe verstuiver gaat morgen terug voor een andere.
Moet er wel bij zeggen, als je het gereedschap bij de hand hebt, en weet wat er los moet, dan is de klus in een uurtje gedaan. Korter gaat gewoon echt niet lukken...
Is op moment aangezet. 40nm, losdraaien, 32nm.
Ze hoeven niet ingeleerd te worden volgens mij, maar kan het mis hebben.
Dat genagel is gewoon hor bij een Z17DTH eveneens de andere commerail diesels .
Luister maar eens naar die van een ford .
Vind het wel lekker Rauw klinken als je in neutraal gasgeeft, dan bij +/- 2000 a 2500 toeren gaat ei er aan rukken, en bigint ie te nagelen of het een lieve lust is.
en moderne diesels willen wel rammelen (nagelen) koud.
je moest eens luisteren naar de koude start in de winter van een Nieuwe Volvo truck (euro5 en schoner), die gaan tekeer dat je denkt dat ie uit elkaar springt..
De Benz Atego kan er ook wat van hoor, zelfs nu met 20 graden buiten, bij de koude start rammelt deze of het een lieve lust is.
als je dan optrekt hoor je wanneer het kracht toerental (900 toeren) is bereikt bij optrekken de motor opeens harder rammelen, dan gaat ie ook ineens trekken.
Hoort er allemaal bij.
Het erge tikken is weg, dus het heeft wel iets geholpen. Zal nog wel even de retour nakijken, kan nooit kwaad :)
M'n collega kwam nog met een interessante theorie, alleen weet ik niet of dit van toepassing is op m'n dieseltje. Hij kwam ermee dat 't misschien kan liggen aan te timing van de brandstofpomp en/of vervroeging.
Niet al te lang voordat ik 'm kocht is de distributie vervangen, dus kans dat hij er net een tandje naast staat ofzo?
Ik weet't verder niet, ik gooi alleen zijn theorie in de groep. Misschien dat iemand dit kan bevestigen / ontkrachten?
Deze theorie gaat niet op voor deze motor. Aangezien het een commonrail systeem is. Deze pomp pompt alleen de diesel op druk en de ECU bepaalt wanneer er wordt ingespoten.
Inderdaad, de Dieselpomp is nu enkel nog een Opvoerpomp, geen getimede dieselpomp.
De Verstuivers van de Commonrail injectoren worden net als bij de Meeste moderne benzine motoren onafhankelijk gestuurd, door de electrische motorstuurmodule (EDU).
