verlichtingsvraag = Opgelost!!
jwmanta
Post best veel
ik heb op de draad van mijn dimlicht maar heel zwak stroom staan
en op de draad van mijn stadslicht en grootlicht niet die werken ook prima
hoe kan dit? moet volgende week voor apk wordt zo geheid afgekeurt
gr jwmanta
het probleem is opgelost :D was inderdaad de stuurschakelaar bedankt postbusmanta
de toeter werkt nou ook weer zoals het hoort
Dit is wel erg weinig informatie.
Brandt je dimlicht gewoon zwak of heb je spanning gemeten met een multimeter rechtstreeks op de draad?
Eerste schot voor de boeg:
Je massa maakt geen goed contact.
Dat oogje aan de bruine draad achter je koplamp.
Even het schroefje losdraaien en alles goed roest-vrij maken.
mijn dimlicht brand helemaal niet heb gekeken met een spanningszoeker
en die ging heel zwak branden pak ik de draad van grootlicht of stadslicht
dan brand de spanningszoeker veel feller
even meten met een multimeter, meten is weten.
vervang de schakelaar anders eens.
als de massa problemen geeft, dan zal volgens mij de grootlicht en stadlicht functie ook niet correct werken.
zon idee had ik ook al dat het niet aan massa lag
maar het weer is er nu even niet na om te meten
zal morge wel worden
Als er geen goede massa is, zal deze gezocht worden via een andere weg..............door een andere gloeispiraal van een lampje. Aangezien deze een bepaalde weerstand heeft, zal de verlichting zwak branden.
(hebben jullie nooit mee-knipperende remlichten gezien of knipperlichten die gaan branden als er geremd wordt???)
Goed...........terug naar jouw probleem:
Knoop eens een andere stuurkolomschakelaar aan de stekker (je hoeft hem dus niet eerst geheel te demonteren en te monteren).
Je hangt hem gewoon naast je stuurkolom.
wat jij zecht omtrend het massa probleem stefan klopt,
maar je geeft het zelf al aan, dan gaat er wat anders zwak mee branden of knipperen,
en dat gaf jw volgens mij niet aan, alles werkt behalfe gewoon licht... dus vandaar de opmerking
schakelaar.
al heeft jou optie van de stuurschakelaar ook een goed punt
schakelaar.
