Verlichting achter climate control vervangen
astrawez
Loopt hier de deur plat
Binnen een week zijn opeens alle 2 de lampjes achter mijn climatecontrol kapot gegaan.
Heeft iemand enig idee hoe ik deze het beste kan vervangen?
Ik zie ook zo niet hoe ik het middenconsole eruit krijg namelijk. Ik hoor het graag.
Hier even een fotootje als voorbeeld (is niet de mijne):
Groetjes, Wesley
Plamuur mes tussen spleet zijkant en wrik naar voren. Wel met beleid, dat is alles. Zit niet met schroeven vast of iets dergelijks bij dit model. Ecc zit met een paar kruiskopjes vast. Zeer makkelijk karweitje!
he wesley
je moet als 1e dat frame wat om je radio en je knoppen zit verwijderen(dat wat op de foto in hout kleur is)
dat doe je door met een kleine platte schroevendraaier aan de zijkant dit deel losmaken.
en dan worden de schroeven wel zichtbaar.je hebt 2 schroeven voor je ecc unit.
hoor het wel
gr vectra vlammen
Heb 't laatst ook eens moeten doen wegens een defect lampje. De wortelnotenhouten omranding kun je losklikken. Bovenaan beginnen. Iets boven de alarmknop (?) en boven de eco knop zitten twee clipjes. Als je met een platte schroevendraaier voorzichtig tussen het randje en het dashboard wrikt komt ie los.
De ECC zit inderdaad met een paar schroeven vast. Het makkelijkst is als je de stekker achter op de ECC los kan krijgen, dan heb je het hele zaakje in je handen en is vervangen echt peanuts. Bij mij zat die stekker helaas muurvast dus was het vingers breken... :???:
Tnx allemaal voor de reacties. :thumb Morgen ff lampjes halen en dan het weekend eens kijken of het me gaat lukken. Maar zo te lezen is het goed te doen (ik ben Astra F en G gewend, dat was volgens mij iets lastiger). :wors
