Vectra 2.2DTI noodloop probleem
Deperik
Post best veel
Ik heb sinds een week last van het bekende "noodloop probleem".
De Vectra vliegt soms in de noodloop, soms bij cruisecontrol, soms bij optrekken.
Dit wil ik binnenkort nakijken, maar heb hier nog geen tijd voor.
Als ik de motor herstart is de storing weer weg.
Mijn vraag was of ik dit ook rijdend kan doen met een automaat, even herstarten zegmaar.
Ik weet dat mijn buurman dat toen met zijn Antara ook deed, maar of dit verstandig is is een tweede?
Ik zou zo ie zo nooit al rijdend her-starten. Het risico wat je loopt dat ie op 't stuurslot komt lijkt mij niet te overzien.
Groet jraaf
nee hoor, enkel terugdraaien, en weer aan is geen probleem, sleutel alleen niet uitnemen..
Tipje, met de koppeling los, kan je ook kort de sleutel 1tik terug draaien, en dan weer op contact, dan gaat de storing ook weg.
Wil je weten wat het is, dan moet je uitlezen, jammer dat je zo'n end weg zit...
Stuurslot ben ik niet zo bang voor, haal de sleutel er immers niet uit.
Koppeling los gaat niet omdat het een automaat is.
Bij handgeschakelde auto's heb ik het truukje van gewoon de koppeling weer op laten komen wel vaak uitgevoerd.
Het gaat me nu alleen om het automaat verhaal, en ervoor zorgen dat de bak heel blijft.
niet eens intrapppen, doorrollen motor mee laten draaien effe kort contact uit en aan.. dat kan zelfs met een autmaat!!
je probleem zal een Vacuum of EGR probleem zijn.
Oke bedankt, ik vermoed een vacuumprobleem.
Aangezien de vorige eigenaar de intercoolerslang "gerepareerd" heeft met een stuk pijp en twee slangklemmen.
Dus gewoon auto in D laten staan sleutel kort omdraaien en weer terug?
Hier nog steeds soms het probleem van de noodloop, nu vooral bij constante snelheid op de snelweg;
Bij 120 km/u gaat ie soms even een paar tellen in de noodloop en daarna is het weer weg.
Ik heb de auto inmiddels meerdere malen uit laten lezen en hij geeft een inlaatdruk/inlaatdruksensor-storing?
Al gedaan:
- vacuumslangetjes controleren, 1 was beschadigd, deze gerepareerd.
- de EGR-klep schoongemaakt.
Hierna blijft nog steeds het probleem af en toe bestaan. (af en toe is ook het vervelende eraan)
Vandaag de gasklep en het inlaatspruitstuk eens een schoonmaakbeurt gegeven, misschien dat het helpt.
Voor:
Na:
Verder de slang van de intercooler naar het gasklephuis vervangen, geen goedkoop slangetje :(
Kan het zijn dat hierdoor ook storingen voor komen? Omdat de luchtstroom zo niet ideaal is lijkt me.
Die gingen trouwens ook vrij stroef, en konden niet helemaal dicht (weet niet of dat in de praktijk voorkomt).
Dat is nu in ieder geval allemaal weer goed gangbaar.
Luchtstroom zal niet het probleem zijn en je wervelkleppen zagen er nog best netjes uit.. Kom ze regelmatig tegen dat je niet eens meer door het gat heen kunt kijken. De turboslang kan ook storing op map sensor veroorzaken, vaak is het reinigen/vervangen van de map sensor al voldoende om storingen te verhelpen. Reinigen van de kleppen en egr kan nooit kwaad alleen jammer dat ze na x km er weer zo uit zien.
Beste EGR weg.. kat weg.. zodat die lekker kan ademen en lozen...
Hoop dat het heeft geholpen en je van je storing af bent :D
Waar zit deze MAP-sensor, is dat die in het gasklephuis? Die heb ik namelijk al eens gereinigd zonder resultaat.
EGR is toch niet af te doppen bij deze motoren? :hmmz
Klopt, map sensor zit op het inlaatspruitstuk. EGR is alleen in de computer uit te schakelen, afdoppen gaat helaas niet :puke
Wat is hier het voordeel/nadeel van? Geen storingen meer die verband houden met EGR? Pk-winst?
En hoe gaat dit dan bij APK bij roetmeting e.d.?
Iedere EGR is uit te schakelen, alleen met je soms wat dieper zoeken naar de juiste oplossing. Het blijft een toevoeging aan een motor alleen hoe moderner de motor (niet altijd :D ) hoe lastiger het vaak wordt om het weg te programmeren. Het blijft een belachelijke "milieu" toevoeging.. je eet toch ook niet je eigen :puke maar goed dat is mijn idee erbij...
Maar is het probleem inmiddels geholpen na het reinigen?
