vectra 1.8 8v
nwa
Komt weleens kijken
bij stationair draaien van de motor loopt ie op 3 poten als ik iets gas geef nergens geen last meer van wat kan dat wezen
gaat om een Vectra a 1.8 8v automaat
Bougies om mee te beginnen ? Begin bij het goedkoopste onderdeel en loop zo verder, check daarna bougiekabels en bobine(pennen). Vonkt ie trouwens wel, ook een makkelijke check :P
Exact hetzelfde gehad. Heb vervolgens bij draaiende motor een voor een de bougiedoppen losgetrokken en het bleek de linker cilinder (bij de verdeler) te zijn die niet meedeed. Dacht al het ergste, dus de bougie gewisseld zonder verschil. Een compressietest leerde dat alle cilinders goede compressie hadden. Wat remmenreiniger bracht aan het licht dat het een lekke inlaatspruitstukpakking was! Vervangen en loopt weer als een zonnetje! Bovendien zuiniger en veel beter op constante snelheid te houden. Ook uitlaat blijft nu schoner.
