uitlaat
Botho
Komt hier geregeld
Net weg geweest met de omi, kreeg ik halverwege een geluid als een sportdemper. Waarschijnlijk onder mijn auto bij een flexibel stuk. Welk onderdeel is dat mannen?? Toch niet de kat hé???
Het is een 2.0 16v 110kw. Het is een flexibel stuk voor mijn kat. Ik kan alleen niet zien of dat gedeelte 1 geheel is of een los stuk tussen kat en voorpijp. Als ik op de uitlaatdiscounter kijk is het een stuk namelijk 1 geheel. Typ ik 2.0 16v omega in op ebay krijg ik wel een los flexibel stuk te zien. Heb onder mijn auto gekeken maar kan niet zien of het een los stuk is..
kijk het is dit stukkie....
Het zit net voor de kat en is een soort gedraaid staaldraad(of is het een soort hitteschild??) Niet op het pijltje letten want ik heb het uit het haynes boek.lambdasonde is gelukkig niets mis mee
t flexibele stuk is los te krijgen..
maar of t lang houdt ? je zal t er weer aan moeten lassen .
grtz roekenest
idd flexibel stuk kan je los krijgen moet zorgen dat het flexibel een maat groter is dan je huidige pijp. Dan kun je er een over schuif flens van maken.
Gr jack
ik heb voor de vectra op e.bay zo een flexibel gekocht en dat was een universeel tussen stuk voor de astra vectra en omega zaten 3 traps einden aan elk even groter als de pijp van je zelf is dus afzagen /slijpen en er tussen zetten met 2 klemmen zit bij mij al dik een jaar.dit stuk staat op e.bay onder vectra b pagina 10 ongeveer prijs is 28,80€ en het orgineel deel maar dat is lassen kost 15€ staat onder omega b bij onderdelen zo rond pagina 11 ,heb even gekeken !!!!
flexibel is €28,80en de vracht €15 uit duitsland van daan dus voor €44en 2 x €1,95 aan klemmen ben je klaar
hier kost een tussen stuk bij de automateriaal zaak ongeveer €85 en dat moet je lassen als die spullen hebt ook geen probleem .
ik hoop dat je hier wat mee kan .
bert
Heren , jullie zijn weer geweldig hoor. Ga wel eens even naar de klemmen oplossing kijken want de kat is nog goed. De laatste keer dat ik gelast heb is zeker alweer 5 jaar geleden en toen mijn maat het zag heeft hij het gelijk overgedaan. Dat zegt genoeg toch??? Hahahaha Bedankt mannen...
origineel gepost door Famempeters
bert
Hmm ik ben aan het zoeken geweest voor een flexibeldeel die je met klemmen kan vast zetten.
kon hem niet vinden.
Dus maar even een collega lief aan gekeken.
