tikken en slecht lopen
Emiel-Manta
Hoort bij de inboedel
dag iedereen,
ik zit me nu toch met een vraag,
iets dat waarschijnlijk simpel zal zijn, durf het bijna niet te vragen maar.....
ik heb m'n koppakking vernieuwd,
en jammergenoeg kwam ik ook 2 haarscheurtjes tegen in de kop. daar gaan we niet op bezuinigen, dus ik heb maar een andere kop uit de voorraad gehaald :)
deze was wel ok, dus heb hem laten vlakken.
gelijk voorzien van nieuwe kleprubbers,
kleppen gesleten etc.
maar nu:
ik heb de klepveren, stoters, nokkenas en tuimelaars gebruikt van de oude kop, wel alles terug geplaatst op de plek die ze hadden!
stoters en nokkenas waren nog goed, tuimelaars ook aangezien daar in mijn ogen niet veel kapot aan kan zijn :P
echter zit ik nu met een probleempje,
heb hem zojuist voor het eerst weer gestart, en er kwam me toch een getik onder 't kleppendeksel vandaan?
erg fijn loopt hij ook niet,
soms zelfs de neiging om maar op 3 cilinders te draaien.
had gehoopt dat het naar ca 30 sec. wel over zou zijn, omdat de klepstoters zich dan wel gevuld zouden hebben met olie, maar dit is niet het geval.
nu mijn vraag, hoe moet ik de kleppen stellen? 4 op tuimelen, 1 stellen? op hoeveel mm?
m'n pa vertelde me dat alle kleppen dicht zouden moeten staan,
tuimelaars volledig aandraaien, tot op 't punt dat de kleppen willen openen, en dan een halve slag terug.. Is dit dan ook daadwerkelijk de manier?
ik zou anders niet weten waar ik het nog moet zoeken?
Als je het over hydraulische stoters hebt:
je kleppen regelen tot de tuimelaars net los staan,
daarna met draaiende motor per klep de regelmoer loszetten tot de tuimelaar begint te klapperen.
Dan terug vastdraaien tot het klapperen verdwijnt.
Dan 4 maal zeer traag!! een kwarttoer vastdraaien.
Doe dit met zowel in en uitlaatkleppen, en het is geen proper werkje daar er veel olie uit je kop spat.
Ik heb daarvoor een uitgeslepen kleppendeksel liggen.
Succes!
wat H400 meld sluit ik me bij aan,
enkel een toevoeging welke ik wel vaker mis.
(hydro-klepstoters)
alles is los geweest en uitelkaar,
stel ze dan allereerst af als zijnde vaste stoters
anders loopt het blok niet mooi rond.
en dan vervolgens zoals h400 vermeld verder te werk gaan.
vaste stoters.. ff uit de blote kop. was da nie iets van 0,3 ofzo voor in en uitlaat?
gebruik hier altijd hydro`s en die stel ik als alles uitelkaar is geweest altijd af op 0.3
en dan met draaiende motor nastellen,
vervolgens blokje warm laten draaien door blokie om, en dan nog keer nastellen.
dan is t zeker weten goed :D
ik heb hydro stoters ;)
enkele van ze zijn wel leeggeperst geweest, maar dat moet geen punt zijn lijkt me?
maar jullie verhalen zijn me zeer duidelijk jongens! kende deze manieren nog niet..
maar dat gaat goedkomen morgen :D
minder mooi nieuws,
ben al de hele morgen aan het proberen geweest,
maar erg netjes lopend krijg ik hem niet?
hij blijft maar tikken.
heb sommige tuimelaars nu zelfs zo strak staan dat ik het idee heb dat ik aan het eind van de schroefdraad zit.
tuimelaars staan nu ook vast, en ik kan ze niet meer kantelen in de langs-richting, dat is ook niet goed wel?
waar kan dat getik hem in zitten?
erg fris loopt hij ook niet..
distributie staat goed,
koppakking was de goede,
ontsteking ben ik niet aan geweest, en verder is alles op z'n originele plaats terug gekomen.
waar kan ik dit gaan zoeken?
Je hebt ze afgesteld volgens dit prinsipe?
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=35033
Maar dus eerst alles los. Dan de cilinders die op ontbranden staan afstellen op 0.3 (je moet dus steeds de krukas iets vaan verdraaien)
Motor laten lopen, warm laten draaien en dan afstellen volgens bovenstaande link.
Dan moet het goed komen.
Tenzij een van de stoters vast zit...
als je aan het stellen bent, en je draaid de een los dat ie wat gaat tikken,
en vervolgens draai je m rustig zo ver totdat het getik over is,
doe dit bij alle moeren,
is dan het getik weg?
is het misschien geen pingelen van de motor???
Klopt Hans, maar ik had ergens gelezen dat de toters helemaal leeg waren. En dan moeten ze toch eerst in de basis afstelling zodat ze zich ook fatsoenlijk kunnen vullen, voordat er aan gedraaid gaat worden.
en daar heb jij weer gelijk in, had ik enkel daarvoor al gepost :)
hij is nu bezig geweest, kan wezen dat er een vast zit, zoals jij omschrijft
of dat er een lek is, en dus niet mee doet.
vraag me dus af of het tikken weg is als de eerste handeling verricht is,
zo niet, dan moet er een vast of lek zijn.
voorheen hebben ze altijd prachtig mooi meegedraaid, dus dat lijkt me sterk?
ik pers alle stoters nog eens leeg, en draai alle moeren van de tuimelaars los.
dan stel ik ze af op 0.3 in arbeidsslag,
en vervolgens ga ik maar weer proberen te draaien totdat het geklapper over is (met een warme motor)
dat idee heb ik wel steeds.
heb het inmiddels nog allemaal geprobeerd,
en het lijkt nu te minderen.
wat me op viel is dat de stoters zich nog helemaal niet hadden gevuld met olie, na het stellen van vanmorgen.
hoe snel zouden deze normaal gesproken weer vol met olie moeten zitten?
heb ze nu allemaal op 0.3 gezet,
en ben van daaruit strakker gaan draaien tot dat het getik al wat minder werd.
kreeg het er alleen niet helemaal uit.
kleppendeksel er op gelegt, paar keer gas gegeven om te kijken hoe hij reageerd, en dat lijkt nu allemaal goed te zijn.
zou het kwaad kunnen wanneer ik zo eens een uurtje zou gaan rijden om te kijken of het minder wordt?
of zijn er nog andere dingen die ik voor de zekerheid eerst even moet gaan bekijken?
hoe snel ze vullen... eingelijk wel vrij vlot.
de nokkenas brengt de olie ernaar toe, en dat gaat eingelijk vrij vlot.
draai je ze niet in een keer te veel aan?
ff afstellen op 0.3 mooi laten rammelen,
eindje tuffen, of mooier, gelijdelijk warm laten draaien op de plaats.
en daarna met draaiende motor nog keer losnemen tot tikken, en
dan aandraaien als eerder omschreven. let wel op, losnemen en aandraaien, per stuk!
heb ik precies op de manier gedaan waarop jij het beschrijft hoor :P
het is jammer dat ik het jullie niet kan laten horen/zien :P
maar m'n pa heeft een kennis die altijd bij opel heeft gewerkt, denk dat ik die eens vraag om er eens na te komen kijken.
het is iets kleins, dat moet gewoon. hij loopt al veel soepeler als dat hij deed. dus 't moet goed komen :angel
gewoon blijven proberen :P
ja das altijd het nadeel van zo`n forum :D
de moeren ook nagekeken?
lees anders in het gedeelte cih het topic over kleppenstellen maar eens door, staat ook zat in.
origineel gepost door Ghanz
Had die link er niet voor niets neer gezet :vertag
Maar moeren zou idd ook nog kunnen. Als 1 van de moeren niet meer borgt, trilt ie gewoon weer los.
Borging kun je bij regelen door de kop voorzichtig tussen de bankschroef te klemmen.
Als de moeren iets te gemakkelijk te verdraaien zijn kan je ze eventjes
in de bankvijs toespannen aan de bovenkant,
en ondertussen je motorruimte terug zuiver gekregen?
