Temperatuurmeter Astra station 1997
Hallo ! Heb afgelopen week m'n katalysator moeten vervangen omdat deze defect was (zat dicht/ verstopt)
sinds dien doet mijn temperatuur meter niets meer ( blijft beneden op blauwe streepje staan)
Heb nu een aantal vragen:
- Is dit de motor temperatuur, olie temperatuur of de water temperatuur ?
- Wat zal er defect zijn, de watertemperatuur sensor, of thermostaat of nog iets anders ?
Wie kan mij raad geven ??
Alvast bedankt !! Marnix
Sensortje zit direct als je de bovenste dikke koelslang vanaf de radiateur volgt op dat huisje, ik heb het vermoeden dat de stekker eraf ligt.
en dan is het niet de gene met de blauwe stekker, maar 1 met 1 schuifje..
willem
denk dat het draadje van de sensor loszit, deze schuif je er overheen... vaak zat zelf ook gehad....
DbImage.aspx
Inderdaad heren !! Bedankt het was inderdaad het stekkertje, dat van de sensor af was, die met schuifje.
waarscheinlijk los getrokken met vervangen van luchtfilter .
