temperatuur x18xe1 snel op naar 100 UPDATE
cano666
Komt hier geregeld
Beste medeforummers,
Mijn vectra b doet iets vreemds. De temperatuur loopt snel op richting de 100 vanuit koud start niet per direct maar wel snel. Koelsysteem (koelvin) doet zijn werk ook per direct. Maar de temperatuur schommelt nog al tussen de 90 en 100 maar gaat niet naar de rode streep. Wat zou dit kunnen zijn? Rechts tussen de parafaan en koelvloeistof reservoir heb ik een los hangende stekkertje misschien iets er mee te maken? iemand enig idee? auto rijd super zeker geen sprake van lekke kop. Het gaat om een vec b met x18xe1 motor.
gedaan:
weerstand meten tussen motor en min pool van accu blijft op 1?
foto is van internet maar deze stekker hangt zoals op de foto los.
Groet
Bedankt voor je snelle reactie wim-v6 hoe kan ik dat uitsluiten? hoe kan ik weten of massa slecht is?
Ja licht aan hoe handig je ben.
Maar weerstand meten tussen minpool en ijzer van de motor
ben wel handig met mechanische spul maar kwa electro 0,0 dus dat word even langs een universele garage gaan en vragen om zo een meting bedankt voor het mee denken!
is dit goed te doen met een multimetertje van de action? zo ja heb ik toevallig liggen. Moet de motor draaien of niet als ik dit wil doen?
Jup multimeter tussen minpool en metaal motor bij draaiende motor.
Mag een paar ohm hebben meer niet
Gedaan maar zit geen weerstand metertje geeft 1 aan en na aanraking met andere delen van de motor/auto blijft die op 1. Wel is dit mij opgevallen.. Is dit een koelwater sensor bij de thermostaat? lijkt net of die niet goed aangedraait is? zit een beetje licht olie op niet op letten (kapote kleppendekselpakking)
Als je meter 1 aan geeft is dat vaak oneindig. Dan zou er een massa probleem kunnen zijn.
Wat je kan doen is een startkabel van je blok naar de min Pool van de accu plaatsen om te kijken of het beter wordt. (niet mee rijden natuurlijk)
Hoe bedoel je arjontje? als er geen verandering op de meter komt gewoon 1 blijft als nog mogelijk een massa probleem? Morgen even langs mijn schoonvader die heeft vast wel een startkabel..
Is het mogelijk dat de thermostaat iets later open gaat of niet goed open gaat? hoe kan ik dit uitsluiten?
Laat je accu eens doormeten !!!
Heb het ooit gehad dat de temp meter snel richting 100 graden ging, bleek dat de accu inwendige kortsluiting had.
Accu vervangen probleem opgelost.
Ben langs de garage geweest blijkt normaal te zijn bij oudere opels met dit weer volgens de monteur koelsysteem werkt gewoon. Ik blijf het toch in de gaten houden. Iedereen bedankt voor de reactie.
Wat een kul verhaal.
Ik heb zelf een x18xe1 gehad. Dat deed die echt niet.
Zou het in of de sensor of in de massa zoeken.
@cano666 wrote:Hoe bedoel je arjontje? als er geen verandering op de meter komt gewoon 1 blijft als nog mogelijk een massa probleem? Morgen even langs mijn schoonvader die heeft vast wel een startkabel..
Mijn multi meter geeft altijd een 1 aan in het display, als er oneindig veel weerstand is. En dat betekend dat er geen goede massa is. Zie foto hier onder.
En zo hoort een waarde er uit te zien.
Misschien doe ik het wel verkeerd :p en als het toch goed is wat kan ik dan doen zodat de massa goed word
