Temperatuur Meter
Ik kwam er vandaag achter tijdens het rijden dat mijn temperatuur meter ineens naar de 0 zakt terwijl de motor warm is.
Nadat ik de tank vol had gedaan en de auto aanzette ging de meter weer richting het warme gedeelte echter na 100 meter rijden zakte deze alweer terug naar de 0.
Nou neem ik aan dat het om een sensor kan gaan is zoiets makkelijk te vervangen?
Of heeft iemand misschien een ander idee hierover?
Groetjes
Thermosstaat vrijwel zeker.
Bij kort afzetten is het niet raar dat de koelvloeistof opwarmt.
Metaal rond de verbrandingsruimten is heet en er is geen stro ing.
Na een kort stuk rijden zakt de temperatuur omdat de afgekoelde koelvloeistof vanuit dr radiateur de motor in komt.
Zeker wel.
Meter gaat pas aangeven vanaf een graad of 65 a 70.
Daaronder ligt ze gewoon op de naald.
Heb vaker op verschillende forums gelezen dat je de thermostaat kunt testen door te demonteren en in een warme bak te gooien. en daarna kokend water toe te voegen en dan zou de thermostaat moeten open gaan bij 92graden.
@Dolby wrote:Heb vaker op verschillende forums gelezen dat je de thermostaat kunt testen door te demonteren en in een warme bak te gooien. en daarna kokend water toe te voegen en dan zou de thermostaat moeten open gaan bij 92graden.
Thermostaat gewoon in een pan gooien, op het vuur zetten met een thermometer erin en kijken bij welke temperatuur die opent.
@Opeltje17, Kijk dit zijn geweldige handige en vooral bruikbare tips. :thumb :thumbup :thumbup
@Opeltje17 wrote:@Dolby wrote:Heb vaker op verschillende forums gelezen dat je de thermostaat kunt testen door te demonteren en in een warme bak te gooien. en daarna kokend water toe te voegen en dan zou de thermostaat moeten open gaan bij 92graden.
