tc uitzetten
Een vraag is het mogelijk om tc uit tezetten zoals astra G
door middel van een schakellaar , de schakellaar kan ik los in
bouwen bij een Signum.:hmmz:hmmz
alleen bij de 2.2dti kan dit dmv plug&play.Andere moet eerst met Tech2 geactiveerd worden.
denk dat peter jouw schakelaar bedoelt die plug en play is.
lijkt mij btw lastig daar met canbus niet veel te doen valt.
ik zou zelf denken dat het niet zomaar kan.
origineel gepost door royvranken
dat moet effe nader uit leggen TC is toch actief.
plug en play:wtf:wtf
Het topic gaat toch over 'tc uitzetten' !
Dus je hebt al TC/ASR en bij de 2.2dti kan je zo een schakelaar kopen , in z'n vakkie drukken en hij werkt ( Plug&play )
Overigens niet bij alle 2.2dti's !! ( volgens mij alleen de eerste lichting van de C )
Bij de 1.9CDTi's werkt dit overigens niet zomaar !
Maargoed...... waarom zou je dit uit willen zetten. Heb nou met dit natte weer al een paar keer gehad dat ie actief werd ( overigens alleen bij optrekken gehad ! )
luister de auto van tevoren astra G 2.0 16v had dat ook als je een snelle bocht wild
maken dat lukt je niet TC springt gelijk in dat af en toe best vervelend.
dus daarom aan uit knop.:jerry
en als je beetje vast staat in de modder kun je met de tc uit er makkelijker uitkomen met tc er op houd ie alleen maar in:thumbup
Maargoed...... waarom zou je dit uit willen zetten. Heb nou met dit natte weer al een paar keer gehad dat ie actief werd ( overigens alleen bij optrekken gehad ! ) [/quote]
oja sorry motor is een 3.2 V6:vertag
ff de zekering eruit trekken, je hebt dan ook geen abs meer, maar die heb je topch niet nodig als je vast staat
