stotteren <2000 tpm
.B4R7.
Loopt hier de deur plat
Hallo mede forummers,
K heb mijn corsa nu 1,5 jaartje en wat mijn corsa eigenlijk al sinds de aankoop een beetje heeft is dat hij onder de 2000 toeren nogal stottert/schokt. Zelfs met n stille voet is het met name in de eerste en tweede versnelling niet echt prettig rijden.
Maar nou komt het vreemde. Ik heb zelf de auto een grote beurt gegeven (in stappen) en toen ik de brandstoffilter had vervangen was alles ineens goed, en kon ik zelfs weer file rijden tussen de 1000 en 2000 toeren in de eerste versnelling en versnellen en vertragen was geen probleem. Maar het stotteren was na enkele dagen weer helemaal terug
2 weken geleden heb ik mijn oliefilter verangen en de olie ververst en daarmee de grote beurt afgemaakt. Ik stap in de auto en ga een rondje rijden en de auto rijdt weer precies zoals het hoort. Echter is het stotteren nu 2 weken later alweer helemaal terug. Dus het is 2 keer bij vervanging van verschillende onderdelen verdwenen en weer teruggekomen.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Gaat overigens om n pre-facelift corsa b x14xe (1997)
Verder heb ik gehoord dat het vrij normaal is dat een corsa in de eerste versnelling wat nerveus kan zijn maar juist omdat het wel weg is geweest ben ik benieuwd of iemand mij kan helpen.
Groetjes
Kans is heel groot dat het de bougiekabels zijn. Had hetzelfde. Al geruime tijd had ie moeite om 's morgens op gang te komen bij koel en vochtig weer. Ook last van inhouden. Vandaag werd het steeds erger en even later reed ik op 3 cilinders. Thuis ff de bougiekabels gewisseld en hij rijdt weer als nieuw. Bij nameten bleek dat de kabel voor cilinder 4 morsdood was.
Heej bruder,
Wim heeft op zich wel een punt. Misschien een keer wat contactspray gebruiken.
Gaan we het eens met contactspray proberen:) nu ik erop ben gaan letten lijkt het met regen inderdaad erger te zijn. Verbruik is ook enorm gestegen :hmmz van 1/12 - 1/12,5 normaal naar 1/9,7 toen ik vandaag tankte. Hopen dat niet ook mn lambda sonde kapot is...
Je kan ook de kabels even allemaal in de haarsprayzetten, wel los van elkaar :jerry
Kun je het even testen of dat het is ;)
Zo vanmorgen even wat WD-40 in de kabels gespoten en de auto loopt al stukken beter. Het stotteren is nog een beetje aanwezig maar lang niet meer zo storend als het was. Mocht het de komende tijd toch weer erger worden dan maar nieuwe bougiekabels erop zetten. Bedankt voor de hulp :D
