Storing lampje blijft aangaan als de ventilator aan springt
Ik heb een probleem met mijn Zafira 1.8 2007 het lampje storing gaat aan als mijn fan aanslaat . Bij het uitlezen van de auto kwam er uit dat de fan een te lagen spanning heeft .
Nu hebben we de relais vervangen en de fan vervangen .
Maar het lampje storing blijft aan gaan als de fan aan springt .
Wie weet wat het nog kan zijn ??
Sensor van koelvloeistof eens vervangen die de ventilator moet laten draaien.
It's a rather common problem with Opels. You should check the wires near the engine inside the black tubes. They wear down because of vibration. Like this (the picture is not mine):
PS. Sorry for English, still learning Dutch, hope it's ok. :)
