Stoelverwarming
Desperado
Post best veel
Ik heb een lederen interieur in mijn calibra 8v.
Is het mogelijk om ook me stoelverwarming aan te sluiten.
Ik heb wel dat consoltje met de knopjes.
Maar ik kan voor de rest geen bedrading hier voor vinden.
Ik heb me namelijk een x laten vertellen dat in elke calibra de draadboom van een turbo ligt.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. of dat het mogelijk is om het anders aan te sluiten.
Groet,
roy
Nou ga daar maar niet te veel van uit. Oudere Calibra's konden nog wel eens volledig bedraad zijn. Mijn Calibra (1997) heeft de bedrading voor stoel verwarming er niet in zitten.
Het beste / makkelijkste is misschien een bekabeling uit een sloop Caibra te trekken.
Zal niet de draadboom van een Turbo zijn.
Maar in oudere opels ligt vaak wel alles voorbekabeld.
wat meestal wel ontbreekt is de bekabeling van de airco en dergelijke.
hallo
Er licht in zo ver ik weet bijna altijd een voorbereiding voor stoel verwarming .
In mijn 8v van 90 lag het ook.
Je moet aleen wel ver zoeken onder de bekleding want het licht vaak langs de kabelboom naar voren gebonden.
Dus effe onder de vloerbekleding kijken, gaat het gemakkelijkste als de stoelen er uit zijn.
Greetsssssssssssss Wil
Niet in elke calibra ligt stoelverwarming voorbereid. Alleen de calibra A's dus tot '94 hebben dat naar mijn weten allemaal voorbereid liggen.
Dus dan zit er onder beide voorstoelen een stekkertje die je op je stoel kan klikken. Vanaf '94 zit niet alles er in, zo heb ik in mijn '97 cali wel leer(zelf gemonteerd) maar geen stoelverwarming.
@ desperado: mocht je niet te ver van mij af wonen wil ik je wel keertje helpen...
greetz, Pastra
Ik heb dus een 8v uit 1994 dus zou het ook klaar moeten liggen achter me asbak ligt helemaal niks.
bekleding alles eruit gehaald maar geen los steckertje te vinden.
Ook dat witte blok onder je middenconsole waar ook je stekkertjes van je ramen in zitten ook geen voorbereiding,
@Pastra: ik woon in purmerend.
Maar het is niet mogelijk om gewoon een eigen plus en min te trekken wand je kan die stoelverwarming maar op 1 stand zetten en dat is uit en aan.
Gr desperado
sjonge. dan heb ik natuurlijk weer een calibra zonder voorbereiding.
Ik kan mischien niks vinden om dat ik niet weet hoe het er uit ziet.
Maar zoals ik lees zou je steckertjes moeten zien wanneer je je bekleding enz eruit haalt??.
Gr.roy
Je ziet een kabelboom over de vloer lopen als je de voorste vloerbedekking naar voren slaat. Je stoel moet er geloof ik wel uit zijn. Pluis die bekabeling maar eens na, daar moet een zwart stekkertje ingefrot zitten.
Okeej nja ik ga nog maar eens een keer goed kijken.
Bedankt voor de uitleg ik zal de kabelboom nog een keertje na lopen.
En zal vooral goed bij het dwarsbalkje kijken.
@1llusion ik ga eerst nog even een keertje goed kijken en als ik er nog niet uit kom dan hoor je van me.
Gr. Roy
heb je al iets kunnen vinden?
heb namelijk het zelfde probleem gehad toen ik het erin zetten. ik vond wel de stekkers onder de stoel maar niet onder het dachbord. maand daarna nog wa gezocht en bijna in mijn dachbord gelegen met mijn hoofd. blijk dat ze die stekkers omhoog hebben gebonden. bij mij zaten ze net onder de radio tegen de kabels vast getaped.
Nee ik heb helaas nog steeds niks kunnen vinden.
2 weken geleden lag me auto weer helemaal overhoop. dempen enz.
Maar helemaal niks kunnen vinden ook geen stekkers in de buurt van de stoelen.
Geen enkele andere stekker die over was kunnen vinden.
Mischien is het mogelijk om het zelf te maken.
Het lijkt me dat het enkel een + en - zijn die naar de stoelen gaan??? weet iemand dat.
Maatje van me is electricien dus mischien dat hij wat kan.
Iemand hier een elektrisch schema ofzo waar ik het van kan kopieren???.
Gr roy
welk bouwjaar is jou auto?
heb even het elektrisch schema van de stoelverwarming geplakt.
E25 en E30 is de stoelverwarming links en rechts
S55 en S30 zijn de bedieningsknopjes
heey bedankt voor je schema maar hij is erg klein.
Heb je hem mischien iets groter voor me?
Gr roy
Oja mijn calibra is van 1994
dit is het schema van calibra 1996 en 1997 maar de bedrading van de stoelverwarming zal wel niet veranderd zijn
heb geprobeerd het iets groter te krijgen
Als je in Purmerend woont kan ik ook wel een keertje komen kijken.
Heb vandaag ook de stekkertjes gevonden en aangesloten.
In een '93 er
Ja ik woon in purmerend.
Als het een kleine moeite voor je is om een keer langs te komen is altijd wel leuk.
en helemaal handig als jij iets meer er van weet.
Gr roy
