Stinkende remmen ?
Silence
Post best veel
ik heb sinds een paar dagen een enorme stank als ik moet remmen de geur komt van de voorremmen, zijn misschien mijn remblokken versleten of is er misschien iets met mijn schijven ?
Ik kreeg gisteren ook de melding remvoeringen op de boordcomputer.
Het gaat om een astra g
zitten de remblokken niet vast?
Zit 1 remklauw niet vast?
Ik zou er wel z.s.m naar laten kijken als ik jou was
Melding remvoering = remblokken op.
Vast zittende remklauw/tang : even voelen aan je velghart
of deze heter is als de andere dan heb je de zijde gevonden
die mogelijk vast zit.
Ook trekt je auto vaak naar 1 kant als je remt omdat je ongelijke
remdruk krijgt bij vastzittende remmen.
Ik heb de oorzaak van de stank gevonden had niets met mn remmen te maken het bleek dat de oliedop los was en dus alle olie eruit was gekomen.
ik kwam erachter toen ik thuis kwam en ineens een berg rook vanonder de kap zag komen, toen snel de motor uitgezet en de kap open gedaan alles zat onder de olie en was dus ook op mn hitteschild en spruitstuk was gekomen en daarop verbrandde het en dat was de lucht die ik rook.
[rquote=1894370&tid=144758&author=OPCdriver]Melding remvoering = remblokken op.
remdruk krijgt bij vastzittende remmen. [/rquote]
Die melding krijg je alleen als de sensor inslijt. Sommige handigerts verbinden die draad door zodat die melding nooit meer komt. Ook als de blokken echt op zijn.
Ga er maar vanuit dat hier de remzuiger vast zit.
Gangbaar maken is de enige optie.
[rquote=1894470&tid=144758&author=Silence]Ik heb de oorzaak van de stank gevonden had niets met mn remmen te maken het bleek dat de oliedop los was en dus alle olie eruit was gekomen.
ik kwam erachter toen ik thuis kwam en ineens een berg rook vanonder de kap zag komen, toen snel de motor uitgezet en de kap open gedaan alles zat onder de olie en was dus ook op mn hitteschild en spruitstuk was gekomen en daarop verbrandde het en dat was de lucht die ik rook.[/rquote]
Wel apart dat je een remvoering vervangen melding erbij had.
Klopt inderdaad over die melding ligt gewoon aan die sensoren die zijn erg gevoelig maar ik kon de geur niet goed thuis brengen en dacht dat het van mn remmen af kwam omdat ik het daar erg goed rook totdat ik mn kap open deed en zag de olievuldop rammelen.
gelukkig was ik er op tijd bij en heeft de motor er geen schade aan overgehouden olie staat nu weer goed op peil en hoor geen geratel meer.
