Stationair regelklep
jericho
Post best veel
Afgelopen week viel het me op dat mijn Astra G (1.6 XEL) erg onrustig stationair liep naar afremmen en stoppen. Hij 'zoekt' naar het stationair punt en na een seconde of 20 loopt hij wel mooi rustig. Vrijdag liep het hele auto slech, stotteren, geen vermogen en stinken. Gisterochtend bij de garage geweest en na wat kijken en voelen vond de monteur een gescheurde slang die naar de mapsensor loopt.
Deze is vervangen en het vermogensverlies en slechte lopen is opgelost. Over het slecht stationair lopen zei hij dat het waarschijnlijk de stationair regelklep is.
Heeft iemand hier meer problemen mee gehad met de Astra G?
Is die nog schoon te maken, of moet die vervangen worden?
Gaat vast zitten door vervuiling.
Zit aan de gasklep (dat ronde ding).
En die is makkelijk te verwijderen, zonder dat het hele gasklephuis er af moet?
Wat moet er precies schoongemaakt worden aan dat ding?
@wim: Waar denk jij dat mijn probleem met het 'zoeken' bij stationair draaien vandaan komt? Na een seconde of 15 loopt hij wel goed, daarvoor gaat hij erg omlaag en dreigt af te slaan..
Wordt dat ding ook wel de stappenmotor genoemd?
@ Wim:
Heb je toevallig een antwoord op mijn vraag in mijn vorige reactie?
Jazeker Jericho.
2 torkx schroefjes en een stekker, meer is het niet.
Pennetje schoonmaken.
En het huisje, maar veelal zit ook de hele gasklep vol meuk.
Niet aan dat pennetje trekken, kan je je stappenmotor weggooien.
Testen, stekker eraan, contact aan, pennetje moet dan bewegen.
Vandaag een flink eind (200+ km) gereden en af en toe flink gas gegeven. Daarna liep de Astra wel meteen normaal stationair..
Het lijkt me dat dit dus bewijst dat de stappenmotor vervuild is en door het 'schoonrijden' iets schoner is geworden?
Kan ik het pennetje met remmenreiniger schoonmaken?
@wim:
@jericho wrote:Vandaag een flink eind (200+ km) gereden en af en toe flink gas gegeven. Daarna liep de Astra wel meteen normaal stationair..
