startonderbreker aansluiten / blijft geblokeerd
drakos
Komt hier geregeld
krijg op mijn x30xe de immobiliser niet aan de gang (denk ik, krijg ieder geval geen vonk)
heb het aangesloten volgens een schema uit een ander topic.. namelijk;
1. Bruin/rood
2. Bruin/blauw
3. Onbezet
4. Bruin - massa
5. Zwart - geschakelde plus
6. Blauw/rood - (vss draad naar dashboard)
7. Blauw/rood - vss draad naar pin 9 ECU
8. Bruin/wit
9. Rood - constante plus
probleem is nu dat ik in opcom krijg te zien;
immobilisersignaal-ontvangen..
imobiliser-actief (neem aan dat deze inactief moet zijn om te starten?)
geen storingscodes maar storingslampje blijft wel aan op het dashboard, als ik de ontvanger en chip weghaal gaat ie knipperen en geeft ie een code 144/145
iemand ideeen? heb al een 2e ecu set geprobeerd en die doet hetzelfde
hier het scherm wat ik bedoel, hier was hij alleen losgekoppeld dus het immobiliser signaal staat normaal op ontvangen; immobiliser staat constant op actief.
wat dus betekend dat hij de ontvanger wel ziet maar de startblokering aan staat? (of lees ik het te letterlijk?)
opgelost... onderbreker is er wel netjes vanaf ( actief betekend schijnbaar dus geprogrammeerd ipv van geactiveerd)
als ik de chip nu weghaal bij de ontvanger stuurt ie o.a de brandstofpomp niet aan en gaat het motorlampje knipperen
pin 6 is wel van belang in mijn opstelling en gaat naar het vss signaal richting dash (je zet de onderbreker er dus tussen ipv parallel op)
probleem zit m waarschijnlijk in de voeding naar de bobine, dit zal ook verklaren waarom mn lampje continu aan blijft maar geen fout aangeeft (motor denkt dat ie uitvalt oid)
