starten opel kadett
hallo ik heb een kadettje c1 coupe uit 77. Gisteren wou hij niet zo snel aanpakken met starten. Mijn vader zei van dat je 2x het gaspedaal moet intrappen. Dus heb ik dat gedaan smorgens vroeg, en het was starten en lopen.
was dit nou gelukl dat hij meteen deed of is het echt zo dat je bij die oude kadettjes 2x het gaspedaal moet intrappen
als je de kadett even (een nacht) laat staan verdwijnt de benzine in de cilinders, als je het gas een paar keer in trapt spuit de carburateur een straaltje benzine je spruitstuk in, en zo start ze wat makkelijker.
groetjes
met die van ons heb ik nergens last van, koudstart gaat heel goed met of zonder choke. alleen als ze warm zijn geweest, wil de benzine wel eens verdampen met warm weer, dan is het even door starten met volgas maar dat is ook maar iets van 5sec.:)
Klopt ja als je in de carburateur kijkt zie je dan dat ie een straal benzine naar binnen gooit.
Mijn kadettje start lekker flot op benzientjes, mocht ie ook wel is doen op gas:jerry
origineel gepost door Andreas.Berger
De carburateurs hebben toch een soort van pomp? Als je het gas intrapt, pompt die even extra benzine naar binnen zodat hij dan even beter oppakt. daarna is de gassturing wel zodanig dat de carburateur zelf goed werkt. Bij volgas zet je alleen de kleppen open en hapt hij meer lucht naar binnen.
caburateur is een meng apparaat, deze zorgt voor een juiste benzine luchtmengsel.
bij gasgeven pomp de aanwezige acceleratie pomp wat extra benzine mee het inlaat in, om een betere gasreactie te verkrijgen.
deze kan je ook bij een koude motor gebruiken om wat extra benzine naar binnen te werken, waardoor de motor makkelijker aanslaat.
Andreas start zijn auto met het gas vol ingetrapt. Dat doe ik alleen als hij een beetje verzopen is.
