snerpend geluid bij dynamo
witje2.4
Komt weleens kijken
Heb bij mijn vec c z22se een snerpend geluid in de buurt van de dynamo/ aircopomp.
Hoor het geluid volgens mij alleen bij stationair draaien als je stroom vraagt. Dacht eerst aircopomp, maar als die uit staat en je vraagt stroom met de achteruitverwarming en groot licht dan hoor je het ook. Zet ik (bijna) alles uit is het geluid weg. We dachten dat het de dynamo zou zijn maar die is nu vervangen samen met riem en spanner maar het geluid is er nog. Iemand enig idee wat het nog meer zou kunnen zijn.
Waterpomp is half jaar geleden ook vervangen, weet nie of het daar nog mee te maken kan hebben?
Ik ben geen ervaren monteur, maar als dit mij Zafira overkwam zou ik eerst gaan zoeken naar een schone nieuwe poly V riem. Volgens mij drijft die de dynamo aan, en als er veel elektrisch vermogen (=koppel) vraagt, of als de spaninrichting (=veer) te zwak geworden is, kan die wel eens gaan slippen.
Vuil (=vet) op de riem kan dat ook veroorzaken, dus riem en wielen schoonmaken met een lapje met aceton kan ook goed werken. Het rubber wordt daar stroef van, en alle vet verdwijnt.
Misschien eens navragen bij een professional: Wordt de dynamo aangedreven via een Poly-V riem, of via de getande distributieriem?
Veen success Rinus
Hoi Rinus,
Dat dachten wij ook, dus die riem en spanner zijn ook meteen vervangen met de dynamo.
Heb verder geen distributieriem maar ketting. Misschien de spanner van de ketting van de waterpomp eens kijken. Iemand anders nog een suggestie?
Ja heb nog wel een tip
Zoek een op dit forum naar dynamo. Ik zag twee keer een melding van mensen waar het de dynamo zelf betrof. Waarschijnlijk lagering in de dynamo.
Groeten Rinus
Even de multi riem los gooien en starten maakt hij het geluid dan nog kan je gaan zoeken in je distributie ketting etc.
Zo niet zit er toch ergens niet iets in lijn, dynamo weer stuk, loop rol stuk ,krukas poelie, of toch airco pomp??
