senator 3.0E A2 type
noci
Komt hier geregeld
Hallo opel mannen,vrouwen
Ik heb een senator A2 type 3.0E maar als ik hem start krijg ik geen spanning,massa op de injectors, soms slaat die even aan maar dan gelijk weer af.
heb alle bedrading al doorgemeten maar er zit (volgens het electrisch schema ) nog ergens een relais van de boordcomputer maar die kan ik niet vinden ???
Of zit ik op een verkeerd spoor ?
heeft iemand dit wel eens meegemaakt en wat was de oorzaak daarvan .
groeten.
Boordcomputer heeft geen relais,is een stand alone kabelboompje.
Maar als je geen -op je injectors krijgt dan kijk eens naar je injectie computer deze zit bij de bijrijders kant tegen de A-stijl achter wat bekleding,vaak rot ie door boven de computer en dan krijg je water in je computer.
Massa van je injectie systeem zit achter op het inlaat spruitstuk achter vast dmv een M6 boutje,en via het blok maakt ie dan - met het chassie,het beste is 2 draden van blok naar chassie links en rechts 1tje.
Kijk ook ff naar het brandstof pomp relais,dit hangt achter je klepdeksel tegen het schutbord,dit kan ook kapot zijn.
