Schroefset plaatsen
KiLLaHeRTz
Komt hier geregeld
Heeft iemand een how-to om bij een tigra de originele schokdempers en veren te vervangen voor een schroefset?
Nou de schroefset zit eronder, hoe hoog kan je hem normaal gezien zetten? De schroefdraad loopt best ver omhoog, maar de onderste veer zit al helemaal ingedrukt. Ook gaat het nu erg stroef ivm de stugheid van de bovenste veer!
Nog een vraagje, de schroefset had een soort van hoedje met daaronder gelijk de veer. Hier hoort niks meer tussen voor de rest toch? Dus hoedje erop, schroefset op zn plek, moer van boven erop en vastzetten? Dus in principe van boven naar beneden: Moer, ijzer rondje met rubber (geen idee hoe het heet), hoedje, schroefset met veer? Ik vraag dit omdat vroeger het ijzeren rondje + rubber gewoon netjes recht zat op z'n plek en nu steekt hij meer mijn motorruimte in en zie ik ook het rubber, wat ik vroeger niet zag. Is dit wel goed? Of is dit omdat hij nog niet uitgelijnd is?
Als laatste, hoe stel ik de achterste veren in? Er zit zo'n dingetje op met schroefdraad, deze zit helemaal dichtgedraaid nu, de schroefdraad is nu dus zichtbaar aan de veerkant. Als ik hem nu losschoef en dus de schroefdraad naar de autokant laat komen (je maakt de veer stugger), gaat hij dan omhoog of omlaag? (de achterkant van de auto ten opzichte van de weg)
Ik weet veel over motoren maar kwa onderstel ben ik nog een noob :jerry
Bij een fatsoenlijke schroefset zit gewoon een handleiding. Neem aan dat je er nog geen gekocht hebt?
Het is inderdaad niet zo moeilijk. De handleidingen die er bij zitten zijn vaak duidelijk genoeg. Mocht je er niet aan uitkomen, kun je het natuurlijk alsnog vragen.
Als je bijv. de topschotels moet overbouwen wel. Er zijn gekken die het zonder doen, maar dat is wel echt gevaarlijk, aangezien er een flinke spanning op de veren staat.
ik heb het zonder gedaan dat kan prima als je de schroefset max naar beneden schroeft zodat er geen spanning op de veer staat bij het opdraaien van de toplagers maar denk dat dat per schroefset verschilt (bij de ene loopt de schroefdraad niet zo ver door als bij de ander.
Maar bij het demonteren van de topschotels van de originele veerpoten heb je 'm wel nodig, anders schiet dat ding er vanaf.
Okee ik weet genoeg! Veerspanner nodig dus aangezien ik nu geen schroefset heb en hem dus niet max omlaag kan gooien om de veer te ontlasten :)
