schijf remmen achter
Nee, is niet moeilijk!
Ik heb ze alle twee pas vervangen.
( even de remklauw met een tyrip vast zetten aan de veer )
Mvg,
jutoma
Nee, alleen wat kruipolie en ik geloof dop 19 voor de remklauwbouten en dop 17 voor de wielbouten.
Wiel er dus af, kruip olie op de twee bouten die aan de achterkant door de remlkauw zitten.
Koffie of peuk.
Met schroevedraaier de remblokken wat uit elkaar duwen.
Remklauw losdraaien en aan dr kant houden door een touwtje.(anders hangt deze aan de slang)
Remschijf kan er nu gewoon vanaf.
Het kan zijn dat de handremtrommel en beetje ingesleten is waardoor je even moet tikken met een rubber hamer of blokje hout.
Na demontage even goed kijken aan de binnenkant van de schijf. Het komt wel eens voor dat de binnenste zuiger vastzit waardoor deze niet remt op de binnenkant. (dat zie je vanzelf aan de evt roest)
Remblokjes vervangen kun je zien op de site van Paashaas.
Veel sleutel plezier. :thumbup
idd was een makkie. alleen ging de schijf er aan een kant moeilijk af, kheb er op moet rammen met een hamer.
Dat is vaak zo. Handremschoentjes zitten dan wat klem in de trommel.
Leuk werk alleen je kan er flink vies van worden.:jerry
Is een leuke klus hoor als je een beetje redelijk redelik,gereedschap hebt een paar goed schroevendraaiers en let op tork bittjes zit een boutje met tork door de schijf altans bij die 98 er van mij en ook de astra,s kijk goed wat je los draaid haal de blokken los druk de cillnders in en haal met de 2 grote bouten de klauw er af en hang hem op .
handremkabel helemaal terug stellen onder dat plastic plaatje bij de hand rem en dan kan je hoop ik zo de schijf er af halen.
opbouw in omgekeerde volgorde let op bij het stellen van de hand rem eerst met de wartel in het trommeltje,dan pas hand rem stellen 2 of 3 klikjes met de kabel .
bert
origineel gepost door Famempeters
bert
Eh....hij is al klaar hoor...hahahaha :vertag;);)
