schakelmechanisme
eddepet007
Hoort bij de inboedel
ivm met ander blok in de manta leggen ,kwam ik wat vreemds tegen
aan eind van schakel mechanisme is wat afgeslepen en zoals op foto te zien is ook iets uit de carroserie
mechanisme lijkt ook iets hoger te zitten
ook zit ie niet geheel in midden'
zou het kunnen zijn dat het mechanisme van rekord of zo is
ben benieuwd
hij rijdt er prima om ,maar wil eigenlijk gewoon normaal hebben
had ok al gedacht dat ophangrubbe bak te hoof was ,maar
dat lijkt gelijk
kan wel een bak van een senator a diesel wezen die hebben ook een langer mechanisme
had er vandeweek 1 in mijn hand en viel direct op
denk idd van een rekord eddy, heb het hier ook keer bij de hand gehad, heb m eenvoudig aan kunnen passen, zodat het gewoon paste in het standaard gat.
origineel gepost door Manta 24V
Zeker een B1 koets, die hebben het gat verder naar voren zitten
ja, alleen hebben die geen 5 bak tunnel:P
het schakel mechanisme van een rekord is wat langer ,maar je kunt heel eenvoudig die van de 5 bak van de manta omzetten naar die van de rekord zodat deze wel past .
heb ik ook wel eens gedaan.
hoe pas je hem aan dan
omdat hij wat te hoog zit
zit nu eerst weer efe als je het niet weet deerd het niet ,maar goed moet tzt toch nog keer me bezig
maar wil graag de hoes goed sluitent hebben
Is idd. van een Rekord...deze zijn iets langer.
Of je moet hem ietsje inkorten, of je probeert er eentje van
een Manta te regelen.
hij is idd wat in gekort aan achterkant ,maar goeed blijft wel effe zo zitten ,maar tzt komt er wel van manta op dan
is van rekord ook hoger dan
