Ruitenwissermotor draait constant
denwarr
Komt weleens kijken
Ik heb een c-kadett sedan uit 77.
Mijn ruitenwissermotor draait constant, als je de hendel los koppelt of relais blijft die gewoon draaien.
Bij motor paarse draad costant + en daar bij zit ook een wit/zwart draadje aan vast en die ligt iets verder van de motor los uit draaiboom niet aangesloten.
Klinkt echt als een niet goed aangesloten ruitenwissermotor.
Als ik me goed herrinner zit er geen constante plus op de motor, alles gaat via het relais.
Je zou 3 draden totaal moeten hebben
bruin - Massa
en 2 andere, de ene is de snelste stand van de wisser en de andere de gehalveerde snelheid.
origineel gepost door denwarr
Je hebt 4 aansluitingen op de motor en de orginele stekker zit er op!
ik denk dat je relais OF niet aanwezig is maar door een dummy stekker met 1 draad in vervangen(instapmodel)
kwestie van stekker eruit en relais erin!
of indien er al een relais in zit dan blijft deze plakken...vervangen dus!
