Ruitenwisser relais
kaneelschep
Hoort bij de inboedel
Hoi daar.
Als ik mn ruitenwissers in wiswas stand zet gaan ze vaak bij het naar beneden gaan ff stilstaan. Dan hoor ik het relais zoemen en na een seconde ofzo gaan ze weer vrolijk verder met wiswassen en houdt het relais op met zoemen..
Dit herhaald zich zo de hele tijd. Het relais is dus aan het sterven gok ik.
Weet iemand welke dit is van alle bij de zekeringen???
En kan ik die ook uit een astra F trekken?
Die weet ik namelijk nog wel te liggen op de sloop in de buurt.
Bedankt!!
Als de wissers een interval stand heeft, dan is er 90% kans op dat de relais gelijk is aan die van een Astra-F :)
Je kan 'm altijd nog eruit halen en dan vragen of je naar een gelijke relais mag zoeken op de sloop... Vinden ze vaak niet echt een probleem in dit soort gevallen..
Zet er dan eentje in van een VW. Relais nr 99.
dan heb je een regelbare interval.
1x in interval laten heen en weer wissen. 2e x als het weer nodig is. Het relais onthoudt dan de tijd tussen de 2 slagen.
In welke vw vind ik die relais?? klinkt goed!
Ik wilde hem er ook uit halen en in een Astra loeren of daar dezelfde in zit, maar ik weet niet welke ik moet hebben.
Ik twijfel tussen 2 die ik van het geluid verdenk.
dat kan niet fout gaan met die dingen nee.. maar ik weet alleen nog steeds niet welk relais ik uit mn kadett moet trekken... :D
Ik verdenk er 2. ik zal ze wel ff omstebeurt loshalen.
ruitenwisser relais is rechts boven in je zekeringenkast
heb kort geleden die van mij vervangen door een 99. relais
Golf-IV???
Die heeft als het goed is een Timer..
VW
In de Golf-III en Transporter T4 latere series, latere Passats
SEAT:
Ibiza II Cupra en GT en de toledo GT sommige Sports
Golf-III is niet zo moeilijk te vinden hoor op de sloop.
staan gemiddeld per 20 gegroepeerd en opeen gestapeld
Oh, ik ga 't ook doen in de Corsa :P Als dat werkt, ga ik ook effe kijken of 't te verbouwen valt zodat 't ook op de achterwisser kan :)
origineel gepost door Oenatje
achterwisser gaat niet, heb ik al geprobeerd
Ook met verbouwen van de 'bedrading'? Want heb zo'n idee dat 't misschien wel moet kunnen. Alleen moet ik dan een vertraging inbouwen op de sproeier...
