Ruitensproeier Corsa C kapot
hanzel
Komt weleens kijken
De ruitensproeier van onze Corsa C werkt niet meer, zowel de voor als achterkant niet. Ik krijg geen spanning op de stekker die op het pompje zit. (pompje werkt gewoon als ik er rechtstreeks 12 volt op zet) Geen van alle zekeringen is kapot. Ook heb ik het kapje van de relais onder bij de paravan eraf liggen, waar de relais zitten. Als ik de voorruit wil sproeien klikt er een relais, en als ik de achterruit wil sproeien dan klikt er een ander relais. Dat lijkt me dus goed, maar waar kan ik nu nog gaan zoeken?
Vanaf die relais lopen zo ontzettend veel kabels dat ik niet weet waar ik nu kan gaan zoeken/meten.
Hoop dat iemand tips heeft:)
Alvast bedankt!
Dat is de BCM, gevoelig voor water. Vaak zit je probleem daarin.
Was die nattig?
Waarschijnlijk gewoon een realais daar in die bcm module die niet fijn werkt.
In de zekeringkast voorin zit een kapje over een stel zekerinen, daar zit je ruitenwisser en sproeier onder.
Die zie je normaal gesproken dus niet zitten.
Denk dat er daar 1 stuk is.
Voordat ik je reactie had gelezen zag ik inderdaad dat er onder dat kapje nog een stel zekeringen zaten... Stom stom dat ik die over het hoofd had gezien.
Daar zat inderdaad dus toch de kapotte zekering!
Toch bedankt :-)
Tijdje terg had ik het ook op het werk. Die zekeringen zaten goed verstopt onder dat kapje. Heb hem er mooi afgelaten
Hoe hebben jullie de ruitenwisser pomp los gehaald? Dit is nog niet zo eenvoudig. Ik heb de ruitenwisser aan de bestuurderszijde los gehaald met een polietrekker zodat ik de paravan los kon halen maar dit brengt niet steeds niet dat ik het reservoir omhoog kan schuiven doordat de ruitwisser motor in de weg zit. Ook lees ik hier dat in de langwerpige kast die langs het reservoir zit zekeringen zitten? Maar daar is ook niet zomaar in te komen. Hoe hebben jullie dat gedaan? Mijn Corsa is van 2006 (silverline)
