Roest, rot en repareren.
Looney
Post best veel
Ik heb bij mijn corsa B uit '95 bij het linker achterwiel een rot stuk. Ik kan hier onderaan richting de voorkant een gat maken van 2 bij 5 cm..
Door dit gat kijk ik een balk in, is dit mijn kokerbalk? Hij is verder nog helemaal hard behalve vanaf het achterwiel de eerste 10cm. Rondom hard maar binnenin loopt 1 opstaande stalen strip, die is deels weggerot.
Hoe kan ik dit repareren?
Zat zelf te denken aan schuren/staalborstelen, fertan(of andere ontroester), oude olie en daarna tectyl. Het gat afdichten met een plaatje lassen.
Gaat dit werken en is dit goed voor de apk? is dit gat daar uberhaupt afkeur? Anders ga ik het rustig van de zomer opknappen ( nieuw stuk lassen, nu geen tijd voor. Auto moet uit de schorsing omdat ik er geen plekkie meer voor heb en ik wil gaan genieten van mijn 2 liter :angel )
Ook een vraag over de veerschotels. Wat is er nou precies wat kan wegrotten.
Aan de bovenkant van de veer zit een rubberen (??) ding, dit komt op het chassis. Ik had daar nog iets zitten maar dat is weg gerot.. Dit laagje(nog geen cm) roest weg gehaald en nu zitten de achterveren weer gewoon goed.. Maar klopt dit wel?
Zo'n veerschotel, dat hoort staal te zijn toch? Moet dit gelast worden?
Zijn dat deze dingen?
http://www.winparts.nl/882/carrosserie/reparatie-plaatwerk/0005213
heey
dat gaatje in de dorpel is geen afkeur, liever ook niet afdichten,dat kan de keurmeester raar opvatten en dan gaat die echt de hele auto uitkloppen ( doe ik zelf dan iig wel )
doe is n foto van dat wielrandje, dat is misschien afkeur,misschien een AC code
de veerschotels zelf rotten meestal niet weg,wel de balk waar ze aanvast zitten
Achter de B stijl mag de dorpel toch voor de helft weg zijn ong? Dus dan zou ik het nu laten zitten en straks in de zomer netjes aanpakken, oftewel nieuw dorpeltje inlassen. De veerschotel zelf is vaak niet zo aangetast idd, de balk wat er boven zit valt vaak een gat in, net achter de schotel of er naast in de wielkast.
Ik weet aan het eind van de dag meer, mijn corsa staat nu bij de garage voor apk en die heeft er ook last van king:
dorpels van een B roesten lekker hoor :p
schermrandjes rot is geen afkeur,mits het niet scherp is ( ducktape erover mag dus )
Nou de corsa is in ieder geval niet afgekeurd op de wielrandjes ;) Volgens mij mogen die voor 1/3e van het binnenscherm los zijn en idd geen scherpe randjes.
die F is idd tever heen
percentage van t binnenscherm is afhankelijk van bevestiging schokdemper
roest rond tankdop...als de dop nog voor 2derde vast zit, en er geen scherpe delen aan zitten mag dat gewoon
Dat rotte spatbord op die f had misschien nog wel apk kunnen krijgen. Zolang het inderdaad niet scherp en te ver van het binnenscherm gerot was.. dat je er niet tussen kan komen met je hand ofzo ;) hangt er maar helemaal van af hoe goed je de apk mensen kent :) haha maar die f was vast niet alleen daar rot :P
Die corsa moet daar wel mee door keuring komen! Maar wel aanpakken want het duurt niet lang voor die hele hoek weg is.. en daar zit je gordel ook vlakby aan vast :)
Hier een mooi fotootje van de rotte plek. Hier in is het redelijk hard, wel goed geroest maar niet rot gelukkig..
Wielrandjes zijn gelukkig nog goed hard ;)
Echt niet? Dat is heel erg mooi nieuws! Dan kan er gewoon een plaatje overheen lassen dus!
En als je het gat in kijkt, aan de rechterkant, hier zit een tussenschotje. Deze is aan het begin ook al aan het rotten (eerste 3cm is al afgebrokkeld, vanaf 5cm is het weer hard. Dit maakt verders ook niet uit?
Dat zou heel mooi zijn, want dan kan ik volgende week naar het RDW voor het omkeuren king:
ik zou het in ieder geval wel even zo goed mogelijk staalborstelen en schoonmaken, vervolgens roestomvormer als brunox of fertan er op gooien zodat je de roest kwijt ben en daarna af kan smeren. Anders ben je over een maand of 6 weer 15cm verder.
ik zou het gelijk dichtlassen, winter komt eraan....hoe langer je wacht en openlaat hoe meer je moet gaan repareren....
good luck baby!!
