rare storing
testdrive
Komt hier geregeld
hallo iedereen
ik heb een raar probleempje en dat is dat mijn auto tijdens het rijden zomaar 1 seconden of minder even inhoud.
dus zo gezegt even een schok.
en dit heb hij heel afentoe , zeg 1 keer in de week
hij heeft het al heel lang en ik heb 1 keer gehad dat was met een lange rit van duitsland naar nederland dat ie tijdens het rijden maar bleef schokken en inhouden.
en als je hem dan ff in toeren gooide was het weg en 10 min later was het terug.
dag erna was het probleem weer weg en gewoon het zelfde afentoe een schokje.
voor de rest rijd de auto goed.
auto heeft geen storingen
gaat om een 20seh 8v 95kw
iemand enig idee?
stomme vraag misschien maar heb je je verdelerkap al bekeken? het zal ergens in je ontsteking zitten of een slecht functionerende brandstofpomp, soms kan een verstopt benzinefilter al een hoop roet in het eten gooien
bougie kabels zijn goed verdeler kap ook rotor ook
en benzine filter is net vervangen
en pomp vraag ik me af want als die 1 seconden weg valt kapt je motor er dan ook meteen mee ?
want er blijft toch een kleine druk achter en het is maar 1sec
mja dan kan je pomp nogsteeds haperen, wat ook nog kan is dat je luchtmassameter aan vervanging toe is, heb ooit een 205gti gehad, precies het zelfde probleem, inhouden en bij doortrappen was het weg. uiteindelijk een andere erop gezet en toen was het weg
weet je zeker dat je bougies en kabels en dergelijke zo goed als nieuw zijn want dat geeft wel vaak inhoud en schok problemen
kan nooit kwaad om het een keer te vervangen loop je auto alleen maar beter van :thumbup
precies, je moet gewoon van makkelijk naar steeds moeilijker (en duurder) het kan natuurlijk gewoon van alles zijn alleen omdat je zegt dat het af en toe een hikje is, misschien eens je injectoren reinigen? kwestie van ze ff eruit halen en ultrasoon reinigingsbadje, als je dat zelf niet hebt moet je ff kijken of je het ergens kan laten doen, m''n moeder reinigt haar instrumenten er mee en ik moet zeggen dat het bij mij een uitkomst was bij mn mazda.
Ik kom maar gewoon met ideeen van wat het kan zijn hoor, blijft moeilijk in te schatten over een internetdraadje ;)
