rammelt iets. :???:
itsthedch
Post best veel
hallo,
kan iemand mij vertellen of er ergens een hitte schild onder de vectra 1.6 1998 hangt.
er rammelt iets maar kan het niet plaatsen,
uitlaat is goed, maakt geen extra herrie, is 1,5 maanden voor apk geweest ook geen probleem.
is echt iets metaals wat rammelt. niet de hele tijd maar meer als je over een schokkerig wegdek rijd. dan schokt je auto even en hoor je het,.
dacht eerst dat het uit de kofferbak kwam, (bak met gereedschap en zooi) maar komt echt onder de auto uit.
dus ik dacht een hitteschild of zoiets.
ik neem aan dat ze dat bij de apk wel gezien zouden hebben... ik neem aan dat alle rubbers goed zijn.. komt het echt van achter of weet je het niet zeker? was het voor de apk ook al? het zou...als je niet zeker weet dat het van achter komt zou het ook je radiateur kunnen zijn en als dat het niet is weet ik nog wel een oplossing en die heet willem...
@usbstick.
nee is eigelijk iets van een week nu zo, was voor de apk zeker niet zo, en weken daarna ook niks van gemerkt.
als je raam dicht is dat is het net of er metaal op metaal in de kofferbak rammeld. maar met de raam open dan klinkt het een stuk harder en onder de auto vandaan.
lijkt ook aan de bestuurderskant te zitten.
heb onder de auto gekeken voor zover dat ging maar kan niks raars ontdekken.
@sander2.5v6
waar kan ik die draagarmbussen en stabilisatorstang ergens vinden dan? wil er best eens naar kijken maar heb geen brug waar ik het even op zet,
@eddepet007
schokbrekers zou je moeten merken onder het rijden toch als die kapot zouden zijn?
@usbstick.
@sander2.5v6
@eddepet007
achter je remschijf achter zitten boven en onder een bevestigings punt en daar zitten de draag armlagers in deze slijten is een beetje vectra kwaal.
zie voor de bussen http://www.winparts.nl" onclick="window.open(this.href);return false; is niet zo maar ff gebeurd ik doe heel veel onder houd heb dit van de week zelf geprobeerd met best wel gereedschap maar kreeg ze er met geen mogelijk heid uit,gelijk met de Apk laten doen bij bevriende garage was toch ondanks pers en brander aan wezig best zwaar werk de 4 bussen vervangen net geen 3 uur ..
neem maar aan dat ze het zijn ik had en voelde ook geen ruimte en zag ner niks aan maar haal is zo,n bout er uit en voel is alleen aan zo,n lager kan je zo heen en weer schudden .
Bert
Bert
hij moet echt op een brug, als je er niet bekend mee ben kan je het beter laten doen,ik heb het bij de opel laten doen en was 275 euro kwijt voor beide kanten.. het is geen moeilijk werk maar je heb er wel goed gereedschap voor nodig..
Hmm dan heb ik mazzel denk ik,
heb het probleem gevonden, onder de uitlaatdemper zit een metalen plaat (best groot)
die zit los, net onder de bak van de reservewiel,.
dat moet het probleem zijn.
toch bedankt voor de info
grrrrrrrrr niet probleem.
wou het moertje losdraaien om morgen een grote revet te kopen dat het weer vast zit,
en natuurlijk breekt het weer af.
kortom schroefdraad weg, kan het niet vastzetten,
iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? lassen lijkt me geen optie omdat die plaat volgens mij niet te lassen is
@Famempeters wrote:achter je remschijf achter zitten boven en onder een bevestigings punt en daar zitten de draag armlagers in deze slijten is een beetje vectra kwaal.
Bert
Ik had bij mij de hele arm er onderuit gehaald. was samen met de voorste rubber een goede 2 uur bezig. is een beste klus als de boel vast zit.
maar licht het binnen werk van de middendemper niet los?
oeps je had het al gevonden.
is echt alles van dat tap eind weg??
Bert
