Ramen beslaan vlug
Spacejam
Hoort bij de inboedel
Bij mijn astra h uit 2005 heb ik het probleem dat de ramen aan de binnenkant erg beslaan, met dit weer begint het weer behoorlijk op te zetten. De airco werkt nog gewoon goed en het interieur filter is al vervangen, verder heb ik ook de automatische luchtcirculatie functie uitgezet maar het probleem blijft. Het lijkt dat ik geen lekkages heb ik in de auto ofzo.
Heeft iemand nog wat tips voor dit probleem?
kijk eens of je interieurfilter vochtig/nat is.
heb dit bij mijne ook gehad (Astra F) toen lekte het ergens langs de parafan, zo op het interieurfilter.
ik weet ff niet uit mijn hoofd waar de Astra H deze heeft zitten.
die zit bij de astra h achter het dashboardkastje, maar bij het vervangen merkte ik niet dat hij nat was (het had wel geregend die dag).
Heb je gecjekct of de luchtrecirculatie ook daadwerkelijk uit staat? Dat de klep goed staat? Hoor je de klep verschuiven als je de knop en en uit schakeld? Kan zijn dat de klep toch blijft hangen
even gecheckt, ik hoor in ieder geval wel een motortje lopen. Waar zit de klep eigenlijk precies?
Volgens mij ook achter het handschoenenkastje.
Daar moet je volgens mij als je de knop indrukt geluid horen (paar seconden)
ja daar had ik gekeken, er zit daar een soort van rond vat met boven iets van een klep maar die beweegt niet , of is dat een klep van ventilatieroosters? Ik heb overigens climate control, ik weet niet of dat nog iets uitmaakt.
Ik heb het probleem volgensmij gevonden:
Zoals ik het nu zie is dat de recirculatieklep en zit linksboven het motortje (die draait rond als ik op de knop druk) maar de klep is losgekomen van dat motortje en de klep zelf beweegt ook niet.
Ik heb zojuist allemaal losgehaald en de klep lijkt een stukje afgebroken, wanneer is de klep eigen dicht? Als hij tegen een rooster aanzit wat je op de foto ziet of juist als hij naar achter is geklapt?
Je recirculatieklep is dol gedraaid. Waarschijnlijk is het motortje een keer te ver gegaan en daardoor is hij uitgelubberd. Het is een vierkant asje op de motor en een vierkante sleuf in de klep. Er zal dus een nieuwe klep in moeten (lijmen is te proberen) en advies ook het motortje te vervangen omdat deze de oorzaak is.
Heb het bij een klant van ons ook gehad, eerste keer alleen klep vervangen. Kwam maand later terug met hetzelfde probleem, toen het motortje en klep vervangen en het probleem was weg.
Je komt er het beste bij door de kachelmotor weg te halen.
precies, dat bedoelde ik dus! ;)
Hij staat nu dus in de "ververs de lucht niet, maar gooi het vocht maar weer terug in de auto"-stand ;)
idd ik heb het gezien, ik heb hem nog wat verder uit elkaar gehaald en hij is inderdaad afgebroken.
Ik trek nu het motortje gewoon los en zet de klep even vast tegen het roostertje zodat de lucht gewoon van buitenkomt, en dan even op een zaterdag de klep vervangen.
Dus de klep staat in normale stand naar voren of niet?
zonder kortingen nog, even de list prijs opgezocht. Maar meestal zit er dan niet veel korting overheen.
Weet je misschien de duitse benaming voor zo'n ding?
ik heb de klep nu dichtzitten maar de ramen beslaan nog steeds ontzettend snel (met name als het buiten heeft gevroren), het trekt dan vervolgens ook amper weg ondanks dat ik de airco heb aanstaan.
De echte duitse naam ken ik zo niet, maar het heeft iets met heizung te maken.
Stuur je ook even een u2u met enkele gegevens.
vandaag ook weer heel de dag met beslagen ruiten aan de randen kunnen rijden, het gaat gewoon niet weg, of na een uur rijden of langer pas :(
Vocht vreters helpen wel maar ik ben wel benieuwd naar de echte oplossing, ik heb namelijk hetzelfde probleem. Zal ook eens naar de recirculatieklep kijken.
