radio is defect :(
bjornspiering
Komt hier geregeld
nu zit de orginele radio er weer in de CDR 600.
maar nu moet ik de code in voeren hoe gaat dit in zijn werking? en op het kaartje staat de code maar welke moet ik hebben?
haha, ik heb ook een CDR500
volgens mij moet je AS ingedruk houden en dan de radio aanzetten.
dan kan je de code invoeren.
dat doe je door als volgt.
voorbeeld code 5463
druk 5x op 1
druk 4x op 2
druk 6x op 3
druk 3x op 4.
dan weer AS indrukken tot de radio piep zegt
maakt niet uit, code werkt hetzelfde
>> OFFTOPIC WIMPIE is weer BEZIG <<
nee hoor is heel anders.
De meeste CDR500's zijn Delco's (4x 20watt, handgeregelde tonen)
ik heb de VDO CDR500 deze is 4x 40 watt, en tonen regeling in menu met meer mogenlijkheden.
De CCR600 is of een Phillips of een Blauwpunkt dacht ik zo, deze is dus weer anders haha..
>> OFFTOPIC WIMPIE is weer KLAAR <<
Zoals reeds vermeld door wim-v6:
AS ingedruk houden en dan de radio aanzetten. (Je auto moet wel op contact staan)
dan kan je de code invoeren. (Deze staat op de radio pass of op de CAR PASS)
voorbeeld code 5463
druk 5x op 1
druk 4x op 2
druk 6x op 3
druk 3x op 4.
dan weer AS indrukken tot de radio piep zegt.
Als je dat dus doet dan werkt de radio.
zo lastig he haha..
verspil je codes niet, je kan iedere keer langer wachten tot he opnieuw mag invoeren, tot je niet meer kan invoeren.
gewoon AS indrukken, en ingedrukt HOUDEN!!
Dan met andere hand of vinger op de ronde Volume knop drukken tot je op he scherm krijgt dat je kan invoeren.
en dan de rest van het verhaal
Ja, heb hem al op contact gehad en heb hem ook al met draaiende motor geprobeerd en het help voor geen meter.
ik vindt het heel vreemd!
ik meende dat je voordat je de radio aanzette, de radio eerst een biep moest geven: oftewel:
AS indrukken en op BIEP wachten,
dan radio aan. (terwijl je alsnog AS ingedrukt houdt)
en dan idem als voorheen aangegeven.
>> Moet wel zeggen dat jouw radio wel errug diefstalproof is haha <<
Mijn radio CDR500, CAR300 en de CCR600 die in mijn vectra zat toen ik m kocht gaven bijde geen biep bij indrukken AS.
maar werkten met code invoeren allemaal hetzelfde.
1: Contact aan
2: AS indrukken en ingedrukt houden
3: drukken op volume knop (aan/uit knop) > CAR300 gaf wel biep bij deze indrukken (iets langer vasthouden)
4: code invoeren zoals boven omschreven
5: AS ingedrukt houden tot biep hoorbaar is
6: je kan de radio gebruiken
haha ja niet te zuinig!.
maar laatst was grappig! ik reedt van de stoep af en toen ging die ineens van safe af en kon ik de code invoeren, maar toen had ik de code verkeerd in gevoerd en kwam die weer op safe te staan :P haha
maar goed niks aan te doen.
