radiateur calibra v6 vraagje
jblfreak
Hoort bij de inboedel
aangezien ik met mijn ombouw project in de kadett een andere radiateur moet plaatsen kan ik er een van een calibra v6 kwijt
alleen het probleem
aan de zijkant zit een kleine aan sluiting onder op de radiateur waar dient deze voor ?
die zit er ook :P
zit echt aan de onderkant
als je m met de fan voor je heb zit er 1 links boven een dunne
midden links een kleine
rechts boven een grote en rechts onder een kleine loopt met een bochtje naar onder
die rechts onder wil ik zeer graag weten
is volgens mij de aansluitnig van de extra waterpomp die op een v6 zit
die pompt het water rond als de motor niet draait en goed warm is
origineel gepost door jblfreak
ok maar waar zit deze dan op de motor aangesloten ?
kan nergens iets vinden
klopt indd is van een extrern waterpompje,
Het pompje zit bij een calibra langs de radiateur,dit pompje heeft twee uitgangen,links van de radiateur zit nog een ingang en recht een,die sluit je aan en vanuit het pompje gaat een kebel die verboden is met de sensor in je blok,deze senzor zorgt er ook voor als je de auto van het kontakt afzet dat de auto nakoelt.
Erg handig om erop te hebben aangezien een V6 vrij warm word,dus nakoeling is zo gek nog niet.
Je hebt deze delen wel nodig,het waterpompje enzv
De sensor zit in je blok geschroefd
de sensor van die koeling zit op de brug tussen de 2 koppen
je kunt het beste zelf even een kabelboompje daar voor maken want als je het op de opel manier doet heb je geloof ik 5 relais nodig
pompje moet alleen lopen als de motoruit staat
dus dat is niet zo moeilijk te maken:P
origineel gepost door syl-astra
Hij heeft zover ik weet toch de originele kabelboom van een 2.5 v6 derin?
Heeft hij de stekker toch al liggen?
ja maar dat koeling gedeelte zit niet in je motorkabelboom
en je kunt het je zelf makelijker maken door zelf een kabelboompje te maken dan dat je het doet zo als opel het uitgedacht heeft
want die gebruiken 5 relais daarvoor;)
