radiateur achterin maken
jds
Komt weleens kijken
Heb even een vraagje over mn ( cross ) corsa met 2.0 8v motor. ( vandaar in het astra gedeelte )
Wil de radiateur achterin gaan maken. Heb inmiddels een grote vw radiateur ergens op de kop kunnen tikken.
nu is de vraag hoe ik met mn leidingen weg kan komen.
Die 2 dikke spreek voor zich.
zit ik alleen met die 2 leidingen die naar mn kvs tankje lopen.
1 zat bovenop de radiateur en 1 loopt naar die dikke kunstof buis waar al die aftakkingen aan zitten.
Op die vw radiateur zit geen slangaansluiting aan de bovenkant maar daar zou ik een t-stukje tussen de buis kunnen plaatsen.
Ik zat er zelf aan te denken om het tankje ook naar achteren te plaatsen.
Dus wie weet hoe of wat ? :hmmz
Je kunt de dikke leidingen naar achteren leggen. dan de leiding die naar beneden gaat afdoppen in de plastic buis. Dan houd je enkel die gasklep leidingkjes over die van de radiateur af komt laat je weg en die van de gasklep afkomt monteer je naar de afgedopte buis.
ok,
en dan de kvs tank naar achteren met een t-stuk.
En die slang die vanaf mn kvs tank kwam die naar die kunststof buis loopt kan die gasklep leiding gewoon op ? ( gasklepleiding was nu afgedopt )
ok,
