Productiepuntjes?
JOZO
Loopt hier de deur plat
Het volgende zou ik graag willen weten:
Op onderstaande foto's staan zijn beide binnenschermen te zien van een A Manta. Hierin zijn enkele (center)punten in geslagen. Het ziet er niet echt uit dat dit voor de leukigheid is gedaan. Wat zouden deze puntjes kunnen zijn?
Productiepunten?
Lijkt of dat uitlijnings of uitstootpunten zijn. Centerpunten voor kwaliteitskeur of iets dergelijks? Wie o wie weet dit?
Linkse binnenscherm
Rechter binnenscherm
Op deze foto zijn de twee onderstaande 'deukjes' een stuk dieper/groter. Ook deze zijn lijken met opzet zijn gemaakt (zelfde vorm, diepte, diameter etc.)
volgens mij zijn die kleine gaatjes voor de ruitensproeier pomp.
er zijn namelijk types geweest met een losse pomp die zat vast met 2 schroefjes
origineel gepost door larsjeG40
wat verklaard dat dan de andere puntjes in binnenscherm andere kant? Precies de zelfde puntjes. (geen gaatjes)
origineel gepost door boyanka
:agenttoch zijn die gaatjes voor je bobine enz.
zit dan toch niet op de originele plek? Neem aan dat de 2 grotere gaten de originele plek moet zijn:hmmz
dit zelfde heb ik mij ook wel eens afgevraagd. bij mijn ascona zitten er namelijk ook zulke puntjes in het binnenscherm:hmmz
het zijn altijd voorbereidingen voor accessoires die weliswaar niet in ieder model gebruikt of aangebracht worden.
origineel gepost door JOZO
en aan wat voor accessoires moet dan gedacht worden?
bij mijn b 1,9s kan het bijv het relais voor koplampwissers en sproeiers zijn of een plek waar normaal bij de inspuit het brandstof relais zit...king:
of die ontstekingsmodule die bij de bobine hoort kan onder de bobine zitten maar ook los op het scherm (heb ik gehoord). enz..
hoe dat bij de A zit weet ik ook niet ik kan alleen voor de b manta proberen te spreken.:angel
