plus kabel is warm
morice
Komt weleens kijken
ik heb een zafira b sinds korte tijd merk ik dat ten eerste de plus pool kabel een dikke die naar de strater en alternator gaait heet is,om zelfs met uw handen aan te raken.Dit gebeurt niet altijd soms wel en soms niet.Ik heb vastgesteld dat mijn koeltemperatuur rond de 70 graden blijft zelfs als ik rij enkel als ik stil sta gaat deze hoger tot juist boven de 80.Hier denk ik dat de thermostaast vervangen de oplossing zal zijn.
Wat ik wel gemerkt heb omdat ik regelmatig de plus kabel op de akku controleer,de ventilator zelfs begint te draaien op 75 graden en merkte dat de plus kabel heet was.Kan het zijn omdat de ventilaot konstand stroom trekt kabel warm wordt.En deze bleef draaien,normaal draait de ventilaor paar seconden maar hier bleef hij draaien.Soms draait hem op 75 graden en andere tijden zie ik hem niet meer draaien.
Dus trekt iets ergens veel stroom omdat de plus kabel van de akku heet wordt.Kan het door de ventilator van de koeling zijn.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen,de sturung van de ventilator gaat dat via een sensor op de radiator of...kan het door de thermostaat zijn die konstant open staat??
Trek de stekkers van de fan er eens af. Misschien, als de plus dan niet warm wordt, is de fan de schuldige. Maar dat die fan zo veel stroom trekt dat de plus warm wordt... nee.
Al zou de thermostaat constant openstaan moet de kabel koud blijven, die hebben niets met elkaar van doen.
80 graden is wat laag, maar met een nieuwe thermostaat zal de fan al helemaal niet meer stoppen. Ligt de motortemperatuur niet meestal rond de 90 graden? Of iets meer? De sturing van de fan is dan dus ook in de war. Is dat op jou auto niet inmiddels via de can bus geregeld? Je hebt denk ik twee problemen.
de motortemperatuur (wat ik via settings boordcomputer) test mode kan vernemen staat achter koeltemperatuur 70 graden ik zie ze stijgen tot 77 graden en dan zakt het zelfs op de autosnelweg tot 69 graden enkel als ik stop stijgt hij boven de 80 graden en als ik rij 70 graden -75 graden ,het duurt hee lang tot hij zelfs die temlperatuur bereikt 77 graden,oorzaak thermostaat die openstaat?
de ventilator heb ik toevallig toen ik de kabel aan het controleren was zien draaien en toen stonde de motortemperatuur op 75 gradn en die draaide op maximum stand en bleef draaien tot ik wagen stil zette en terug gestart geen probleem,draaide niet meer.Ik weet dat deze ventilators drie standen draaien,laag middel en hoog stand(via de ecu)raar dat die op 75 graden volle bak draaide en daarbij stond de temperatuur niet op bedrijfstemperatuur (omwille van thermostaat waarschijnlijk)dus ofwel is de thermostaat kapot ofwel draait af en toe ventilator dat hij niet op temperatuur komt maar ik heb regelmatig kap opengedaan om te kijken of ventilator draaide neen hoor,voorheen heb ik 2 keren opgemerkt juist dat de ventilator draaide op 75 graden en de kabel warm is.Daarbij als de ventilator ook niet draaide is mijn kabel van plus heet,je kan het niet met je handen aanraken.
kortweg mijn koeltemperatuur op boordcomputer stchommelt rond de 70 -75 graden.Hier denk ik dat thermostaat de oorzaak is.
Zelfs na 50 km op autosnelweg blijft deze rond 70 graden schommelen enkel als ik in file zit ,stijgt die tot 80 en een beetje maar zodra ik rij zakt hij weg tot 69 zelfs.
Mijn pluspool kabel (grote rode draad van startmotor komt en alternator)die op de akku aangesloten is,deze blijft heet.Het enige wat mij ooit is opgevallen dat de ventilator van de koeling draaide op 75 graden motortemperatuur.Dit heb ik 2 keren vastgesteld .
misschien omdat de thermostaat defect is ,is de sturing niet optimaal misschien.Kan dit een oorzaak zijn voor hete kabel op akku pool of ergens een massa aansluiting niet degelijk?
Goede massa kabels leggen scheelt vaak een hele hoop.
bij mijn Vorige vectra'B is zelfs de +pool los gesmolten uit de Accu door een slechte massaverbinding met de motor.
johanhummer9 Via settings boordcomputer zoals hij aangeeft.
Is het niet de fan van de airco die draait?
Heb je geen overgangsweerstand in de accuklemmen?
als je een uitgebruide BC hebet dan.
En dit hoeft zeker geen Weerstand in de accu klemmen te zijn, Zelfs met Prima klemmen dit probleem gehad.
had een blaar van het kort beetpakken van mijn +pool kanonnen...
Enkelt kabel bijgelegd van de Motor naar de -pool op de Accu, zonder de pool losgehad te hebben (en dus ook niks met de overgangs weerstand gedaan), maar geen problemen meer...
je kan eens spanning meten tussen de -pool accu, metaal van de motor, met draaiende motor.
Bij mij was het ruim 4 volt met koelvinnen uit, en 6 a 7 volt met koelvinnen aan...
nadat ik de massakabel heb bijgelegd was dit 0 tot 0,1 volt (normale waarden dus)
ook van ruim 40 Ohm naar 0 Ohm weerstand gegaan
willem
ok ik zal proberen een kabel bij te leggen naar de min pool van de akku dus ergens van de motor of van de chassis?
welek diktes ik heb zo een standaard chassis kabel gekocht speciaal voor massa maar is niet zo lang naar het schijnt voor de beste massa zo kortmogelijk houden.Wat ze voor batterijen gebruiken,of moet ik 2,5 mm of 3,5 mm of 50 mm 70 mm 90 mm of 120 mm welek is aan te raden?
deze kan ik per meter ergens bestellen.Die ik heb bij een automaterialen zaak gekocht,met ogen kabel speciaal voor massa maar deze zijn niet langer dan een halve meter.
Ben benieuwd...
Sorry voor de late reactie, zou inderdaad kabels pakken die evendik dan wel dikker zijn als de originele..
Ik heb bij alsvolgt gelegd.
Gevlochten strip van Accu naar Carrosserie
Gevlochten Strip van Carroserie naar de motor.
ik heb nu gemerkt dat de kabels niet meer warm worden enkel als de koelventilator draait worden ze warm de plus pool.
Dus toch nog kabels bijtrekken of is dit normaal?Dus dikker dan 50 kuub (originele kabel massa)
Wat bedoel je met gevlochten strip dus ik ga 1 kabel van min pool naar
Motor en 1 kabel van min pool naar carrosserie dus open oog poolkant en de ander kant ?ook met open oog of gewoin gestript
of kan het ook aan de plus kabel liggen want nu herinner ik me ooit had ik vastgesteld dat de plus pool niet vast zat aan de akku.
ik heb ze dan wel vastgedraaid,kan het aan de accuklemmen liggen want daar komen twee aan een heel dikke en een gewone en de gewone wordt heel heet aan de plus pool.Zou er toch ook weerstand in de pluspoolklem liggen,hoe kan ik dit meten,dat ik niet voor niks massa kabels ga trekken en an niet opgelost is??
